светна ми оранжева питънка в кръгче/ сложих спирачна течност.загасна.след 6 дни пак светна.изтича??? опасно ли е?
Оранжева питънка в кръгче (!)
Re: (!)
Та как да не е опасно това са ти спира4ките наи вероятно е от задните цилиндърчета по принцип това е най слабото място и един вид консуматив .Погледни от вътре на задните колела и виж дали от някой от барабаните няма теч или поне джантата да е омаслена .Но това е мое мнение най добре иди на сервиз .FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Re: (!)
при изтичане на спирачна течност светва червеноdani389 написа:Та как да не е опасно това са ти спира4ките наи вероятно е от задните цилиндар4ета по принцип това е най слабото място и един вид косуматив .Погледни от вътре на задните колела и виж дали от някой от барабаните няма те4 или поне джантата да е омаслена .Но това е мое мнение най добре иди на сервиз .
Провери като си налял спирачна течност и после пак ти е светнал индикатора, дали е намаляло нивото натечността.Докато свети натисни спирачката до долу и виж дали ще изгасне.В този случай е възможно да са накладки.Но ако ти намалява спирачната течност е възможно да имаш теч от някъде.Най-добре е автомонтьор да ти направи пълна ревизия на спирачната система.Carozzeria Touring, Milano
Fiat 124 Touring - моята следваща кола
madgogo написа:Провери като си налял спирачна течност и после пак ти е светнал индикатора, дали е намаляло нивото натечността.Докато свети натисни спирачката до долу и виж дали ще изгасне.В този случай е възможно да са накладки.Но ако ти намалява спирачната течност е възможно да имаш теч от някъде.Най-добре е автомонтьор да ти направи пълна ревизия на спирачната система.
Прав на 100%
