През зимата от стар вълнен чорап направих чокълче на масления филтър и го затегнах за филтъра с една свинска опашка. Той се намира ниско долу пред мотора и е изложен на студения насрещен ватър през зимата.Така постигнах по-лесно заграване на мотора и поддържане на по-висока температура през зимата на целия мотор. Отделно предполагам, че маслото преминаващо през филтъра не е застивало в него и по-лесно е преминавало през филтриращата хартия, като не повишава налягането във филтъра и не създава условия за отваляне на клапана вътре в него.Имам уред за температурата на маслото в мотора. То също загравя по-бързо и поддържа по-висока температура.Моят термостат леко не затваря притока на антифриз при студен мотор и това удължава загряването на мотора.Тази промяна я бях чел още преди 20 години в руското списание "За рулем". Мисля, че ще е от полза и за нашите машини.Като се позатопли пролетта ще махна изолацията.
Изолиране на масления филтър в студено време
Много интересна идея, ако беше казал в началото на зимата
сега като се замисля може да се използва изолацията от стар/счупен термос за напитки, също може с някаква форма да се оформи капак с пистолетна пяна, ще е по-ефективно.
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Това за мене си е занимаване с глупости, то по тая логика защо не направите топлоизолация на картера, там се губи доста повече топлина. Интересно защо има мотори, на които има умишлено сложен радиатор за охлаждане на маслото ,дали е добре да се загрява вместо да се охлажда ?Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Аз пък имах колега с пунто 1,1 и за през зимата си беше направил нагревател от парти грил
за картера,и 15 минути преди да тръгне сутринта го включваше да подгрее маслото.Слагаше го под картeра в гаража на две тухли.По негови думи колата въртяла и палела супер лесно.Освен това казваше,че реализирал и няква минимална икономия на гориво.
Fiat Brava 1.2,16в
Вярвам ти,проверено е и от мен.Някога и аз имах гараж,в който обаче бях сложил духалка,която се включваше с таймер 30 мин. преди да изляза.Няма такъв кеф-колата пали от четвърт оборот,няма я онази стегнатост по всички възли,не те интересува колко градуса минус е навън,няма какво да чистиш от колата....А бе гаража е голяма работа.Ако можеше за всяка кола да има......
Re: Изолиране на масления филтър в студено време
Интересна идея. И аз бих пробвал, даже ще пробвам, защото и моята кола е "уличница". Само се чудя, като престои 12 часа навън през ноща, дали има файда? То изолацията добре, ама железата си изстиват, а филтъра е вързан за тях. В движение със сигурност ще се отрази, но на сутрешният старт? Би ли уточнил?alvanovo написа:През зимата от стар вълнен чорап направих чокълче на масления филтър и го затегнах за филтъра с една свинска опашка. Той се намира ниско долу пред мотора и е изложен на студения насрещен ватър през зимата.Така постигнах по-лесно заграване на мотора и поддържане на по-висока температура през зимата на целия мотор. Отделно предполагам, че маслото преминаващо през филтъра не е застивало в него и по-лесно е преминавало през филтриращата хартия, като не повишава налягането във филтъра и не създава условия за отваляне на клапана вътре в него.Имам уред за температурата на маслото в мотора. То също загравя по-бързо и поддържа по-висока температура.Моят термостат леко не затваря притока на антифриз при студен мотор и това удължава загряването на мотора.Тази промяна я бях чел още преди 20 години в руското списание "За рулем". Мисля, че ще е от полза и за нашите машини.Като се позатопли пролетта ще махна изолацията.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
