Здравейте колеги, от една седмица съм горд собственик на Фиат Стило 1.9 JTD 115 к.с 2002 г. Ходих до Германия и си я докарах от там, до сега не бях имал италиански автомобил , и да ви кажа чесно останах очарован как се държи на пътя, но имам няколко въпроса:1. До като я карах към България ми направи впечатление, че пуши доста и на по-ниски обороти (под 2000), като подам газ да ускоря, независимо на коя предавка, ускорението е много бавно и след като мине 2000 оборота, сякаш някой ме "рита отзад", направо се изтрлва. Смених всички филтри и се поопрваи, но мисля, че не е само това, пак леко попушва и ускорението не е това, което трябва да е, според мен. (само да отбележа, че такъв въздушен фитър не бях виждал до сега - черен, влажен , мръсен)2. След като запаля, започва да мига лампата за подгряването и жълт триъгълник- казаха ми, че имам изгоряла подгряваща свещ, та да питам това ли е?3. След смяната на горивния филтър, ми изписва, че имам вода във филтъра- трябва ли да ходя на диагностика, за да ми изчистят грешката?4. Климатика не тръгва да работи, немеца от който я купих ми каза, че няма фреон и трябва да се напълни - възможно ли да е от това?Ще съм ви много благодарен, ако може да ми помогнете.
Въпрос относно Фиат Стило 1.9 JTD 115 к.с
1. Нормално, виж на колко оборота разполага с макс. въртящ момент.За пушенето не е нормално, вариантите са:- егр- клапан Н752. свещ/и или реле за подгрев3. По-скоро провери датчика дали е изряден, а като вариант може и да си заредил водна нафта 4. На ниска температура компресора едва ли включва, но все пак трябва да го провериш.п.с. търсачката на форума трябва да ти стане пръв приятел, че кво те чака с тая кола .....
И аз ходих там... За смяната на един външен кормилен накрайник ми искаха 15 лева + още 30 за регулиране на предницата Yellow_Flash_Colorz_PDT_48 Ходи там, само ако наистина ти се налага и неможеш да се справиш сам с даден проблем."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
emzo много изчерпателно ти е отговорил,само искам да добавя нещо към първото ти питане,свързано с предимяването и мудноста на ниските обороти.Направи една диагностика и разбери дали има регистрирана грешка с ЕГР-а.Много е възможно клапана му да е задържал и да е постоянно отворен.Имах такъв проблем с този мотор.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
Само в Италбулком не стъпвай-на мен при смяна на ангренаж след известно време ми прескочи ремъка,защото специалистите от сервиза така са го оптегнали.И процедурата по натам мисля,че я знаеш-едни 700 лв. горе долу излезе.vergil написа:Колеги, благодаря за отговорите. Може ли да ми препоръчате читав сервиз или майстор, при който да отида за диагностика и ремонт, става въпрос за Плевен. Emzo да те питам, тоя клапан Н75 къде се намира?
Re: Въпрос относно Фиат Стило 1.9 JTD 115 к.с
Здравей, честита нова кола. :P За ускорението на JTD нямам представа, но при моя ТД, който е по-стария двигател, под 2000 оборота все едно карам чист дизел и както казваш като ги мине 2000 и пощурява, мисля че при твоя двг трябва да има и прилична тяга в по-ниския оборот, но както казах не съм сигурен, може и да е нормално.Относно мигането на подгрева - на 100% има свещи за смяна, как пали сутрин сега като е по-студенко? мъчи ли се?Климата би трябвало да тръгне според мен, нищо че фреона му е малко и навън е студено! Възможно е и да не тръгне, но ми се струва доста малко вероятно, вместо да гадаем във форума по-добре отиди при някой майстор на автомобилни климатици, но не при някой който пълни фреон а такъв, който наистина отремонтира клими, той ще те светне на 100% къде му е болежката, дано само фреонче да му трябва, но щом е изпуснал веднъж значи има проблем и като допълниш не се знае след колко време ще го е изпуснал отново. Та тоз същия въпросен майстор най-добре да открие проблема и да го отстрани така, че да не наливаш по 40-50лв газ за климата всеки месец. Успехvergil написа:Здравейте колеги, от една седмица съм горд собственик на Фиат Стило 1.9 JTD 115 к.с 2002 г. Ходих до Германия и си я докарах от там, до сега не бях имал италиански автомобил , и да ви кажа чесно останах очарован как се държи на пътя, но имам няколко въпроса:1. До като я карах към България ми направи впечатление, че пуши доста и на по-ниски обороти (под 2000), като подам газ да ускоря, независимо на коя предавка, ускорението е много бавно и след като мине 2000 оборота, сякаш някой ме "рита отзад", направо се изтрлва. Смених всички филтри и се поопрваи, но мисля, че не е само това, пак леко попушва и ускорението не е това, което трябва да е, според мен. (само да отбележа, че такъв въздушен фитър не бях виждал до сега - черен, влажен , мръсен)2. След като запаля, започва да мига лампата за подгряването и жълт триъгълник- казаха ми, че имам изгоряла подгряваща свещ, та да питам това ли е?3. След смяната на горивния филтър, ми изписва, че имам вода във филтъра- трябва ли да ходя на диагностика, за да ми изчистят грешката?4. Климатика не тръгва да работи, немеца от който я купих ми каза, че няма фреон и трябва да се напълни - възможно ли да е от това?Ще съм ви много благодарен, ако може да ми помогнете.
FIAT MAREA WEEKEND ELX TD100 98
Ходих на диагностика и се оказаха следните проблеми:1. Имам 3-ри изгорели свещи. 2. Маркучът, който излиза от въздушния филтър и отива към турбото от едната страна скобата я нямаше и смуче въздух от там.3.Датчикът на горивния филтър е прецакан.4.Егр-а е позадръстен, работи, но трябва да се почисти.5.Имаше доста грешки, които майстора ги изчисти и в момента ми показва, че има проблем с подгряващите свещи, но както писах има 3-ри изгорели, които тия дни ще сменяКато цяло двигателя е в добро състояние няма никъде течове и омасляване.Да попитам какви подгряващи свещи бих те ми препоръчли?Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp
