Регулиране предна чистачка на Уно?
    ЗдравейтеНякой знае ли дали може да се регулира ъгъла на движение на чистачката.Имам предвид, че от доста време предната чистачка ми излиза извън прозореца и чупи държачите на перото.Тоест в момента например тя се отваря на 180 градуса и излиза както в начално така и в крайно положение извън прозореца, дали може да се регулира да се отваря на 160 градуса например, така че да не излиза от прозореце.Дано да съм го обяснил добре.Ако някой го е правил, ще съм благодарен да сподели по подробно.Благодаря предварително.
    не може да се регулира щом излиза и от двете страни ако съм разбрал правилно, трябва да отвориш моторчето и да видиш причината за това. ако само от едната страна излизаше, а от другата не ходеше докрай- да, но в твоя случай не става
      И аз съм с "моно-чистачка" и подържам горното мнение-разбит механизъм.
        Преди доста време някъде бях чувал че имало пиниз вътре в предавките за регулирането точно на това, та реших да попитам ако някой се е сблъсквал да даде съвет та да не откривам топлата вода.Мерси
