Теч на масло!!
    Теч на масло!!
    ЗДР!Значи като легна под колата теча идва високо по мои наблюдения между картера и скоростната котия и се появява само когато джигатеолят работи и докато се оттечете маслото в картера!Какво мислите?
    Punto 1.2 SX 60 hp
    Семеринг на колянов или разпределителен вал, гарнитура на капака или главата. Измий двигателя и ще лъсне теча.
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      Ходих в един гараж на канала и казаха че е мн раждив картера и от него тече като лейка!тарся картер за пунто 1,2 моно 93г.
      Punto 1.2 SX 60 hp
        Първо разбери от къде ти се губи маслото, от двигателя или от скоростната кутия. При мен беше от кутията. Вадиш щеката и гледаш дали намаля.
          е как от котията като тече докато работи на неотрална скорост докато загре и после като преместя има или като я огася докато се стече
          Punto 1.2 SX 60 hp
            Провери маслото къде ти намалява в двг. или скорости, най-лесен вариант!
            БРАВА С КЛЮЧ
            Каква е максималната скорост при секса?
            - 68, защото при 69 се обръщате.
              Маслото в скоростите смарди на 4есан. Демек пробваи по миризмата да локализира6 те4а
                утре ще го муриша!а кажете каде от скоростната кутия може да тече и каде е пробката да видя колко маслко има в тая котия!
                Punto 1.2 SX 60 hp
                  мирише на препаботено масло а не на транснмисионно!някаква други идея?каде да видя колко масло имам в скоростната кутия?и от каде може да тече скоростната кутия?
                  Punto 1.2 SX 60 hp
                    знам как мерише понеже на скутера трансмисията се пални с трансмисионно и мирише яко на чесан!значи като спре и докато истине двигателя евентоално докато се отаи маслото било в скоростна кутия било в картер прави локва като половината на подметката ми аз нося 44номер!пипам не мерише на трансмисонно масло а на преработено,гледам щеката втора седмица не марда ама не спира да тече!дали тия са сипали някакво обикновенно масло в скоростите и от каде мове да тече тая котия!мерси!
                    Punto 1.2 SX 60 hp
