На фиатката (Брава 1.4 12V) имам едно маркуче което излиза от капака на двигателя и влиза в моноинжекциона. Като го загледах то върви в комплект с една пластмаса закрепена там. При мен тома е счупено и този маркуч невлиза плътно на место. По някога се изважда и се получава есно съскане. За сега съм го побългарил
))))))), но въпросът ми е каква е ролята на този маркуч, какво влияние оказва на разхода и мощността на двигателя, и ако някой от вас е сменял тази част да ме ориентира в цените. Благодаря!
Вакумно маркуче или....?
моноинжекциона т.е. блока за управление или?ако можеш го снимай да го видя иначе мисля че говориш за така наричания дебитомер щом е на фитъра отгоре.Друго не виждам какво може да е защто друго,което да се закача на моноинжекциона и на филтъра незнам да има.ако е това за което си мисля като го откачиш колата направо трябва да загине - в смисъл няма да върви както трябва и т.н. не съм им много специалист на тея новости.Аз живея в старото време защото скоро не съм се сблъсквал с по-модерна кола (надявам след година две и мен да ме огрее да имам нещо от сорта на 95-та а не 18 годишно Типо ама от мен си заависи.Радвам се и на това което имам все пак макар че е назад с технологиите).Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
добре ама какво ще търсят майка си в моноинжекциона.Те излизат от блока или от главата и влизат във филтъра отгоре.Другия варинат е да влизат в едно друго нещо странно (има го на Фиеста) и излизат оттам пак към филтъра.Най-добре наистина със снимка иначе само гадаем.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
не ти не ме разбра.Колегата беше написал че отива в моноинжекцията.То е ясно че на ладите влиза отгоре защото на всички е така -просто няма къде другаде да влиза.Въпроса е другия край къде му е защото на картерните газове е в блока или в главата (на Типо Fire е отгоре на главата отвора,на Типо 1.4 и 1.6 е на блока изведено) а няма какво да търси по ECU-то или някъде другаде както е написал колегата по-горе.На Фиестите на е капкоулвотел зашото това нещо е една кутия в която влизат изгорелите газове и оттам тръгва един маркуч към филтъра (уж за по-екологично ако има неизгоряла смес я вкарва обратно).Капкоуловителя ако не е долу откъдето тръгва самия маркуч (Лада,типо 1.4 , 1.6) е в самия маркуч под формата на спирала от финна метална мрежичка.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
Какви ECUта,какви моноинжекции!!!Ако говорим за "S"образния маркуч то той излиза от капака на клапаните(1.4-мотор) и влиза в моноблока[корпус на който седи дюзата(ЕДНА-от там и МОНО),дифузор,дроселова клапа,потенциометър и т.н.]Капкоуловителя не е нищо повече от телена гъбичка(ПОДОБНА на тази с която майкати търка печката)която конструктора решава как,в какво и къде да монтира.Ако има снимки ще се убедиш.
Това е отдушника за газовете. Представлява S-образен маркуч, излизащ от капака на клапаните и влизащ точно в моно-блока. Проблема от пробиването му е евентуално повишаване на разхода, така че е хубаво да го оправиш.Вътре действително има една телена гъбичка, която се затлачва с масло и е хубаво да се почисти. Мисля че беше писано и в друга тема по въпрова, дори бях сложил и снимка.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
