Привет на всички във форума!Като загрее двигателя на Bravo 1.6 и си изгубва оборотите на празен ход, т.е гасне ако е изключена колата от скорост или не е натиснат педала на газта. Преди това също от време на време гаснеше на празен ход, но много рядно. Иначе колата върви перфектно. Може ли някой да ми каже как да направя диагностика на проблема или да каже ако знае точната причина?
Проблем на празен ход при загрял двигател на Bravo 1.6
Re: Проблем на празен ход при загрял двигател на Bravo 1.6
Направи един компютърен тест и всичко ще лъсне!Иначе, можем да ти нахвърляме много причини, но това едва ли ще ти свърши работа!Милен Чешмеджиев написа:Привет на всички във форума!Като загрее двигателя на Bravo 1.6 и си изгубва оборотите на празен ход, т.е гасне ако е изключена колата от скорост или не е натиснат педала на газта. Преди това също от време на време гаснеше на празен ход, но много рядно. Иначе колата върви перфектно. Може ли някой да ми каже как да направя диагностика на проблема или да каже ако знае точната причина?
