здр знае ли някой може ли да се направят фаровете да светят едновременно къси и дълги?
фарове на гранде пунто
tarabas -
По принцип ако си с 2 секционни фарове би трябвало на дълги да светят и къси и дълги (така е на всички коли с 2 секционни фарове които съм виждал), и когато минеш на къси да нямаш проблем. Освен ако при монтажа на ксенона или преди това нещо не е променено. Трябва да се проверят от електричар.FIAT PUNTO 1.7 TD
CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
Мога да ти предложа следното. Отиди при електричар и той да ти направи късите да светват със запалване на колата или няколко секунди след това. решения има няколко. после от ключа на фаровете ще направи така че да се пускат само дългите и фарове ще имаш постоянно. пък когато ти е кеф и дълги + къси
Re: кола
колега има ли вероятност да се прее...електрониката за такова дребно нешо.мисля да попитам някой електричар за този начин на колегата ТОКАТА дали ше стане.дали е възможно стане нешо на електрониката от него?kluchar написа:Само внимавайте с електрониката да не се Прее.. BSI че трудно се оправя.
колега имаш ли представа от къде да намерим такава схема?TOKATA написа:Един добър електричар може да ти помогне, като например сложи реле което да се управлява от габаритите и така постоянно ще имаш къси, но това е един от вариантите. Ако се види ел. схемата на колата може да се измисли и друг начин.
