Здравейте колеги, от известно време спря да ми свети осветлението на ел. часовник, който се намира на тавана до врътката на шибидаха. Иначе часовника работи но не свети и на тъмно на се вижда нищо. Някой имал ли е същия проблем и как може да се оправи.? Благодаря предварително на отзовалите се!
ел. часовник на Пунто
Re: ел. часовник на Пунто
Осветлението на часовника не е на отделен бушон,ако е от бушона,трябва да не светят и други неща-габарити,осв. прибори-табло,копчета на вентилатора и климатика.Бушона е четвъртия отдясно втори ред-капачката на таблото вляво от волана-символ-габарити...Ако не е от бушона ,провери конектора на часовника или самите крушки...Успех !bogdan написа:Здравейте колеги, от известно време спря да ми свети осветлението на ел. часовник, който се намира на тавана до врътката на шибидаха. Иначе часовника работи но не свети и на тъмно на се вижда нищо. Някой имал ли е същия проблем и как може да се оправи.? Благодаря предварително на отзовалите се!
Ex. Grande Punto Driver
значи със сигурност не е от бушоните, защото всичко друго по таблото си работи, а като развъртях няколко болчета и стагнах до часовника не видях никакви крушки, диоди или др. подобни, освен букса и две винчета на които се държи, тях не посмях да ги развивам, а и часовника е електронен, дали като му изгори осветлението не трябва да се смени целия..............
При мен е същия проблем ама крушката се оказа здрава-просто не контактува. Аз два пъти я правих и след време пак се прецаква и за сега съм я оставил така.Допълнението е че е в самия часовник. Трябва часовника да се свали и е в него. От двете болтчета.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
