Здравейте , скоро колата ми беше на майстор и се установи че тампона при двигателя е започнал да се разкъсва.(казвам при двигателя не на двигателя , защото незнам как се казва)Качвам и снимак за по голяма яснота Не искам да сменям самата щанга а тампона които е м/у щангата и двигателя . Интересува как се сваля стойката на двигателя , може ли да се свали без да се махат ролката и ремака , от горе се виждат два болта но само те ли са има ли други ?Колата е Мареа 1.8 16в 97г.Моля ако някой го е сменял да обясни как го е направил , колко пари струва тампона и под какво име да го тарся в магазина ?
Смяна тампон при двигателя. Как ???
Ами в каталог се води "щанга на мотора" - цена 20.60лв !Ето една моя тема.....още не съм го сменил щот се оказа здрав
Виж мнението на колегата kaci и hit-ko!http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=52154
now. BMW E39 523i '98 170hp
