Чува се някакъв странен шум от климатика! Не знам дали е нормално затова питам. Наподобява съскане и пукане ! Някой звучи ли му познато? и има ли за какво да се притеснявам!
Странен шум от климатика(съскане)!
Re: Странен шум от климатика(съскане)!
според мен е нормално, то климата си е като хладилник! звука идва от движението на фреона. и при мен се чува това съскане, но пък духа зверски студ почти веднага.rustson написа:Чува се някакъв странен шум от климатика! Не знам дали е нормално затова питам. Наподобява съскане и пукане ! Някой звучи ли му познато? и има ли за какво да се притеснявам!"То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
май да ама то ще си проличи дали наистина е нормално
И при мен съскъше и охлаждаше съвсем леко и недолувимо докато не се появи едно петно под колата и ми намериха теч след като съвсем спря да охлажда и ми казаха да си приготвя 90 - 100 лв. за фреон или масло на помпата, изолиране на теча и пълненето с цялата работа щото наще климатици събирали по повечко фреон ... ама не знам сега дали е съскало като признак че не е на добре работата и като отида да го напълнят ще попитам и ща ви кажа какво са казали майсторите. за сега обаче не съм носил дори да кажат кое е изтекло щото на мен ми зеха книжката и в момента почти не се излиза с колата независимо от жегите. И моя домашен климатик с по-голям обем на телата така съска като пълни преди да почне да прави налягате и като се свиват топло-отделящите пластинки и те припукват. В колата преди 3 месеца като съскаше и аз си мислех, че е нормално щото ми се свиваха топките от студ докато го тествах как работи като я взех, че и на мен ми е първа кола с такова чудо.
