Колеги някой да има схема на скоростна кутия на Брава ТД75 или на друг Фиат?
Схема на скоростна кутия
Колега трябва ми схема(Може и разрез по ширина) на диференциал за Фиат Брава 1.9 турбо дизел 75 коня от модел 97 година но ако немога да намеря такава ще ми свърши работа и схема от друг автомобил с предно предаване...Евентуално ще сменям лагер или лагериogi28b написа:Колега, какво по-точно ти трябва? Точни размери, таблица с предавките, разрез по ширина... уточни. "От ТД75 или от друг Фиат", може да значи и от Мареа турбо-бензин?
а може и други джаджи дето дори имената им не знам
Поне знам че предавките ми са наред///
Fiat BRAVA TD75 - 1997
...та значи работата е дебела!Изглежда няма да сменям лагер ами КОРПУС КПП И ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА(това е наименованието на руски на бг не знам как е) а също така и фланеца който излиза от диференциала за лявата полуоска което ново е равно към 700 лв
Този вариант отпада категорично а ремонт някакъв възможен ли е ?Някой да има идеи
Миналата седмица си взех една от Перник от Никола Николов изрично му казах кутията да не е с луфт на фланеца коыто излиза от диференциала за лявата полуоска но уви тоы пак си прати такава с луфт и аз си я взехJoro написа:Друга скоростна кутия за 100-150 лв second hand
нема да ти обеснявам защо
Та благодаря за предложението ще те имам в предвид но поне ми прати една снимчица па и виж има ли луфт
