Здравейте колеги? Колата ми е Фиат Брава 1,6 16 103 97г. От тази зимна сутрин (-11С) се появи известен проблем със педала на съединителя. Започна да се натиска забележимо по-трудно, вчера като я паркирах всичко беше ОК. Съединителя го сменяхме в сервиза на Христо в Ямбол през март 2009г., на 25-30 хил. км. е, сложихме като оригиналния АП и не ми се вярва да е в него проблема, като половината от тези колометри са на дълъг път. Вярно че през лятото ми замириса леко не един баир, на полу съединител да паркирам, но не вярвам да е от това. Това в което се съмнявам аз, е жилото на съединителя. От студа се е спекло и по трудно се натиска, а и по-трудно се връща обратно, иначе не ми боксува защото колата се форсира леко при превключване на скоростите и като "зацепи" има леко придръпване напред. Т.Е. при свободно отпускане на педала като от2-ра на3-та напр. се получава горе описания ефект. Въпроса ми е може ли да се смаже това жило с малко масалце да му капя с една отвертка
и как става, че ако ида до Ямбол за това жило доста скъпичко ще ми излезне :D . При натискане на педала не се чуват звуци на скърцане, стържене и пр. само педала се движи трудно надолу и нагоре. Съгласен съм да чуя всички мнения защото аз така си мисля, а дали е така незнам. Успех на всички
Жило или съединител трябва да сменя? А може би само смазка?
По принцип като се усети разлика в твърдината на педала, една от причините е заминаващ си лагер. При теб щом е сменян не би трябвало да е там причината и явно си се ориентирал правилно към задръстена обвивка на жилото. Колеги с повече опит ще дадат акъл за други евентуални проблеми и решения
Не знам как е закачването на жилото за педала. Но ако има едно гумено тампонче, може да е от него. След обилно напръскмане със силиконов спрей се оправя за доста дълъг период от време. Също от там може да пръскаш и в самото жило. Това обаче, при положение, че жилото в купето върви от долу на горе.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Според мен има 3 причини за твоят проблем :1. Спекла ти е смазката на вилката на скоростната кутия .2. Попадане на боклуци при аксиалния лагер и не му позволяват да се движи свободно .3. Под металния кожух на жилото , има един силиконов уплътнител по цялото продължение на жилото , та този уплътнител като започне да се разпада става на малки топчета и задържа самото жило .ПП : Ако се окаже жилото , не се лъжи да си купуваш менте , което е около 25-30 лв , но оригиналното е скъпичко (около 100 лв) и обикновено се поръчва . Единствената разлика между двете жила е пластмасата , която предпазва жилото при купето на колата . Тя се чупи най-често . Аз си патих много с това жило (счупих 3 жила ,ментета, за по-малко от 100 км. ) . Реших си проблема така : Купих си (поредното) менте за 27 лв. отидох при един стругар (приятел) , и срязахме самото жило , извадихме въпросната пластмаса (за мостра) и с точно мерене с шублера ми направи същата самоче от метал . Скъсихме жилото , за да не прави онзи изумителен завой под акумулатора, наставихме закрепващите елементи към вилката , и чудото стана - много по-лек педал и почти доживотно здраво жило. Мисля , че имаше една тема със снимки за скъсяване на жилото. Успех с отстраняването на проблема .
Според мен вероятността за аксиалният лагер отпада, защото ако има боклуци в него мисля, че ще се промени звука при натискане и отпускане на съединителя. Жилото незнам дали е сменяно, но мисля че е оригиналното на колата. Пропуснах да отбележа една важна подробност: когато колата е студена, както педала се натиска и отпуска по трудно, така и скоростния лост се движи малко по-трудно, НО като позагрее колата, лоста започва да се движи по-леко и педала да се натиска и отпуска също по-леко, но не така както беше. аз мисля че жилото или маслото в скоростната кутия се спичат от студа. Когато ми сменяха съединителя смениха и маслото в скоростната кутия, сложиха Тутела (точната разноводност не помня) но беше такова за скоростни кутии каквото го предписва производителя. От тук натам нека разбиращите да анализират фактите. Благодаря
Когато ми сменяха съединителя смениха и маслото в скоростната кутия, сложиха Тутела (точната разноводност не помня) но беше такова за скоростни кутии каквото го предписва производителя.Danchojn написа:Е, маслото може и да обясни местенето на лоста, но ефекта от съединителя не.Я си спомни, кое масло ти наляха, че е важно.
Re: жило
А най-интересното е че, ей сега ходих до колата, два дни не я бях карал и се качвам в нея и педала на съединителя се натиска доста по-леко даже на студен двигател, отколкото предишните дни. Ще я видя утре сутринта като тръгна за работа. Необясним странен фактkluchar написа:Е да може и толкова да е с него по нетрябнва да прави проблем Тогава гледай жилото .
Какво трвбва да му гледам на това жило?
