Здравейте колеги! Знам, че много теми има изписани за тия прословути подглавници, но моя проблем е малко по различен. Как се вади задния подглавник на фиата, който е в средата над подлакътника. Другите два до него само се надигат и при тях проблем няма, но този е със специфичен механизъм и явно е по сложна работата с него. Благодаря ви предварително!!!
Фиат Мареа- заден подглавник
Re: Фиат Мареа- заден подглавник
а как се надигат двата от страни?tole написа:Здравейте колеги! Знам, че много теми има изписани за тия прословути подглавници, но моя проблем е малко по различен. Как се вади задния подглавник на фиата, който е в средата над подлакътника. Другите два до него само се надигат и при тях проблем няма, но този е със специфичен механизъм и явно е по сложна работата с него. Благодаря ви предварително!!!Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Говорим за задните!!! Ами в основата на самите щеки върху които са подглавниците има пластмасови копчета. Като се натиснат двете едновременно подглавника излиза в най- горно положение. Без да се пускат самия подглавник се издърпва нагоре с глава (поне аз така го вадя :Д) или който както му е удобно. За разлика от предните подглавници това определено е детска играчка и става за секунди. Поне при моята мареа е така... но средния как се вади ми е пълна мистерия дано някой има отговор на въпроса ми.alvanovo написа:а как се надигат двата от страни?tole написа:Здравейте колеги! Знам, че много теми има изписани за тия прословути подглавници, но моя проблем е малко по различен. Как се вади задния подглавник на фиата, който е в средата над подлакътника. Другите два до него само се надигат и при тях проблем няма, но този е със специфичен механизъм и явно е по сложна работата с него. Благодаря ви предварително!!!Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110кс 2002г.
Може би не си прочел внимателно или аз не съм се изказал точно, че имам три задни подглавника. С двата странични проблеми при свалянето нямам, но не мога да махна този който е по средата точно над подлакътника на задната седалка. Самия подглавник не се дига направо на горе както останалите а е с някаква машинка която отзад е покрите с кожа. А колата ми е Мареа weekend HLX...dobrujanetza написа:На Марея- мисля, че НЛХ- ниво на оборудване имат три подглавника отзад, а ЕЛХ имат два. Твоята с какво оборудване е?Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110кс 2002г.
Ако правилно съм разбрал първо подглавника се натиска и след тва се вдига първо от едната след това от др страна. Благодаря..ще пробвам и дано песимизма ми не бъде оправдан :Д А ти махал ли си го..гледам че имаш същата..?TIP написа:Насявам се това да помогне.
аз току що пробвах и не помръдва..освен ако няма някой чалъм да махна първо самия подглавник от машинката която го оправлява как да се вдига и спуска, а след това самата нея и желязата излизащи от седалката..както направих и с предните подглавници!TIP написа:Не ми се е налагало да я махам. Утре ще видя дали така става, както е на картинката.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110кс 2002г.
Значи ти утре ще видиш но щифтовете 1б би трябвало да се вадят последни, защото в седалката има скоби които ги задържат и за да се освободят трябва да се завъртят което ако съдя по предните подглавници няма как да стане докато не се махне самия подглавник или от самия него по някакъв начин да се освободят. Бе все ще се намери някой който е претапицирал и се е сблъсквал с тоя проблем интересно че никъде във форума не намерих тема за тоя заден подглавник което ме навежда на мисълта че може да се окаже нещо елементарно, а аз да съм се вкарал в някакъв филм предвид точно прословутите предни подглавници :ДTIP написа:Трябва да натиснеш първо щифтове 1b и тогава да дърпаш, май.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110кс 2002г.
Значи, вдигането е лесно. Обаче ваденето ще е по трудно. Изглежда ще се наложи да се маха цаст от тапицерията отзад или отстрани.....не знам.Прикачам пдф-с инструкциите как би трябвало да стане.http://tranz.it/load.php?id=3ZhvEZETaVc864Ry683007Marea Weekend HLX Jtd 110
oO(_)____////____(_)Oo
Ахааа мисля че го разбрах и не е чак толкова сложно. Има болтове явно които закрепват самия подглавник за машинката. Като се махне самия подглавник след това се освобождава машинката от щивтовете по някакъв начин което явно ще се види на място. Благодаря и дано се получи!TIP написа:Значи, вдигането е лесно. Обаче ваденето ще е по трудно. Изглежда ще се наложи да се маха цаст от тапицерията отзад или отстрани.....не знам.Прикачам пдф-с инструкциите как би трябвало да стане.http://tranz.it/load.php?id=3ZhvEZETaVc864Ry683007Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110кс 2002г.
да това е лесно но на мен ми трябва изцяло да ги махна за да сложа нова тапицерия да си запазя оригиналната в добро състояниеTIP написа:Е, не знам! Аз се мъчих днес и не става. Вдигането е лесно дърпаш към тебе и вдигаш нагоре свалянето по обратния ред само, че първо се натиска бутона отстрани.Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110кс 2002г.
