Искам да попитам някой ползвал ли е такава добавка(заслужава ли си) или подобна,понеже имам малко проблеми при работата на бензин на колата - гасне , оборотите са ниски на свободна скорост.Ето снимка на добавката (реклами не правя....)
Добавка за инжекцион
Аз ползвах на BARDAHL някаква аналогична за почистване на горивната система. Имам и други познати които са пробвали от същата и като цяло всички сме останали с впечатление, че е добре да се ползват такива добавки, когато проблема е в самото начало и ако предстои почистване на дюзи (ефекта е по-голям). Хубаво е да се ползва при каране на дълго разстояние, а не в градски условия. И ефекта не е фрапиращ. За ниските обороти по-вероятно проблемите ти идват от моторче за празен ход.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
съмнявам се моторчето на празен ход да е проблема...2000_16V написа:Аз ползвах на BARDAHL някаква аналогична за почистване на горивната система. Имам и други познати които са пробвали от същата и като цяло всички сме останали с впечатление, че е добре да се ползват такива добавки, когато проблема е в самото начало и ако предстои почистване на дюзи (ефекта е по-голям). Хубаво е да се ползва при каране на дълго разстояние, а не в градски условия. И ефекта не е фрапиращ. За ниските обороти по-вероятно проблемите ти идват от моторче за празен ход.Citroen Xsara 1.9 TD 90 hp
Много лесно можеш да провериш. Накарай някой да го гледа, а ти дай на контакт, или обратното. Трябва да "бръмне" и да се премести.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Със старата кола преди години като тръгнах за морето (600+ км) сипах едно шишенце на STP май беше и напълних резервоара до горе (събира 70 литра).До Варна ми даде разход 6.3, а на връщане към Видин - 5.8. Трябва да се вземе под внимание, че не карам на газ. Газта прави едни мизерийки, защото бензина минавайти покрай иглите на инжекторите ги охлажда, а когато е на газ не могат да се охладят и стават "рошави" от където идва и лошата работа на бензин. По принцип при монтиране на газова уредба на автомобил, който прави доста километри - такси например е добре да се сменят иглите с платинени, но цената им е цифра и много малко хора го правят.Няма начин да няма начин!
мхм , мерси за отговорите.днеска си я взех, 12 лв струва , сега остана да напълня поне половината резервоар(няма да е скоро :D)към края на месеца , че заплата тогава.разбрах че е хубаво на дълго да се кара колата , а не в градски условия, но ще видим , току виж е излязло ходене нанякъде
а пича в магазина каза , че не е лошо така периодично да се сипва подобна добавка.не е кой знае колко пари , тей че
айде мерси отново
И аз ползвам в момента подобна добавка, само че на TUTELA (Selenia). Все още не съм усетил резултат, ама и аз едва вчера я сипах
Относно карането на газ - за по-често мокрене на бензиновите дюзи съм направил колата над 4000 оборота да минава на бензин. Така дюзите си се мокрят доста често и вече 2 години от както карам на газ- не съм усетил промяна в работата на бензин.Добавката я сипах ей така, не че съм усетил нужда от нея, просто ми се падна на една томбола...
Сипвах наскоро такава добавка че играеха оборотите веднага като запаля.След добавката никаква разлика нямаше, освен тази че сега след като съм заредил бензин първите 100 -200 метра има едно присецване като ускорявам.Предполагам че въпросната добавка не се смесва с бензина а стои отгоре и като зареждам се размесва и затова прави така.Смисъл нямааа.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Истината е че при каране на газ, ако караме 1000 км и на всеки от тях по 100 км на бензин при извънградско каране - ядове не трябва да има. Ако караме само на газ дюзата запича, защото не се употребява и защото газта е значително по-сухо гориво...Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Няма начин да стане това което си мислиш.infineon написа:Сипвах наскоро такава добавка че играеха оборотите веднага като запаля.След добавката никаква разлика нямаше, освен тази че сега след като съм заредил бензин първите 100 -200 метра има едно присецване като ускорявам.Предполагам че въпросната добавка не се смесва с бензина а стои отгоре и като зареждам се размесва и затова прави така.Смисъл нямааа.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
