здравейте!когато колата е в движение/фиат-пунто/ и мина през ниакоя дупка се чува чукане/тропане/ точно под таблотопри кормилният прът.залягах отдоло,гледах да не би някой болт да се е разхлабил,но всичко е стегнато.ако някой е имал такъв случай или знае причината нека да каже.благодаря предварително.
странно чукане вътре в купето при кормилото на пунто
Да нямаш някакви допълнително слагани устройства, които не са добре закрепени. Поразглоби и разгледай.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Мисля, че е лагер на кормилния вал почти на 99%Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Бившите :D Ford C-MAX 2.0 TDCI 136cv , Mercedes A170 CDI Automatic , Opel Vectra C 1.9 CDTI 150hp Automatic , Renault Scenic 1.9dCI , Megan grandtour 1.9dCI , Fiat Punto 1.9jtd , Alfa 145 boxer - Renault 5
