Fiat Punto MK1, 1995 г.1.1, 55 hp, 6 скорости.Уред за показване на температурата на таблото.Някой разглобявал ли го е, какво е устройството, какво може да му се повреди, годно ли е да се ремонтира?Проблема е, че не показва коректно температурата.Скача от доста под средата, до доста над средата и то когато си иска, доста често.Да речем в рамките на 5 минути, променя рязко положението си 7-8 пъти.Някой път просто потрепва около една позиция.Очевидно, че показанията не са му коректни, защото перката се включва и в долно и в горно положение, тя си знае кога, но включването и няма нищо общо с показанието на стрелката.Може ли да се намери отделно само това уредче или да търся друго табло, да го сменя цялото.И има ли разлика в уредчетата при различните типове и мощности двигатели?
Уред за показване на температурата на таблото, Punto MK1
.:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.comЕтикети: –
Кога настъпват споменатите явления? В движение, при работа на място или при спрян двигател, но колата е на контакт.В зависимост от горното, проблема може да се търси в датчика за температурата, в свързващият конектор или в кабела/кабелите пренасящ данните от датчика до измервателният уред. А понякога и в опроводяването на самото табло.Няма начин да няма начин!
Датчика го знам и като че ли работи.Почистил съм го, смених му обувката и гуменото чохълче върху него.Но ще го сменя с нов, сигурно не струва скъпо.Какво да кажа в магазина donnna?За каква Lada?Прави го когато е запалена, в движение, а и на място. Но запалена.Когато е само на контакт не съм забелязал да го прави дори и да е позагряла.Останал съм с впечатлението, че има една определена температура, която когато я достигне и почват недоразуменията.И тя е да речем близо преди достигане на оптималната. Никога не ми е стояла стрелката в средата.Стига донякъде и почва ... цък над средата на горната половина, мъничко като позасиля ... цък ... в средата на долната половина.А при определена температура си го прави без значение с каква скорост се движа..:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
www.cyxap.com
