интересувам се защото по обявите за части пишат само 1.1 и примерно 55 или 60 а аз нямам идея кое е с 1.1 Fire а ако се обаждам на всяка обява по-добре да си купя ново делко
Благодаря предварително!
На кои Уно-та слагат 1.1 Fire карбуратор?
Re: На кои Уно-та слагат 1.1 Fire карбуратор?
не много по темата ама мисля че делкото на 1,0 FIRE е същото като на 1,1 така че ако намериш от 1,0 пак ще ти свърши работаzfa159 написа:интересувам се защото по обявите за части пишат само 1.1 и примерно 55 или 60 а аз нямам идея кое е с 1.1 Fire а ако се обаждам на всяка обява по-добре да си купя ново делко
Благодаря предварително!TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
На този сайтzfa159 написа:интересувам се защото по обявите за части пишат само 1.1 и примерно 55 или 60 а аз нямам идея кое е с 1.1 Fire а ако се обаждам на всяка обява по-добре да си купя ново делко
http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,71.html, ги има модификациите за които питаш
https://www.fiat-uno.org
НемогаДа попитам друго - от 999 fire делкото става ли на 1108 Fire?
да ти кажа дали става на 1108 сс.
с електроника е в смисъл датчик на Хол.Защото има едни други дето са на инжекциите (пак на 1108 Fire) които нямат нищо по ниското напрежение и не ми вършат работа.Намерих си от Панда 999 ама няма да ми го дадат да пробвам.Ще прегледам дали е от моето и ако е от него проблема ще му мисля.Това ще стане ясно с Митко в неделя на срещичката.Благодаря!Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
И аз мисля да наминаТова ще стане ясно с Митко в неделя на срещичката.
Добре благодаря много!Ще помоля Fire999 ако може просто да го взема да пробвам или от някой друг колега.Разбира се ако се наложи защото стробоскопа ще покаже истината.Снимка ще му кача като направя по-късно днес или утре през деня.Блаогдаря още един път!Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
