Като изфорсирам двигателя се дави,особено при второ подаване на газ.Свалих капака на бъздушния филтъра и видях че ,ми връща и горивната смес когато е подадена газта до дупка.По пътя се държи добре но до 3000 оборота,от там нататък ме дърпа всеедно назад.Моля кажете кво може да е?
Дави се Уно 1,5i.e.s
точно за това попитах дали скоро е сменян ремъка. и според мен това е проблема. преди 2-3 дни взехме на един приятел темпра 1.6 и беше същата работа не можеше да се форсира повече от 3000 оборота. сменихме ремъка и заработи като часовник. виж дали ремъка е както трябва и после едно елконче.NixXxan_Racing написа:Според мен имаш проблем или с центровката на ангренажен ремък(може да е прехварлило заб)или с центровката на запалването
а дали може да се получава обратното, т.е. на високи /същата темпра/ върви прекрасно, направо ме залепя за седалката /колкото и невероятно да е/, обаче на ниски е ад. не може дори да завърти гуми. аванса се оказа, че се регулира от компа, филтри кабели капачка всичко е сменено. включително и мембрани на изпарителя/говоря само за газ, на бензин не върви поради изгоряла помпа и никога не съм я виждал как е на бенз/everton написа:точно за това попитах дали скоро е сменян ремъка. и според мен това е проблема. преди 2-3 дни взехме на един приятел темпра 1.6 и беше същата работа не можеше да се форсира повече от 3000 оборота. сменихме ремъка и заработи като часовник. виж дали ремъка е както трябва и после едно елконче.NixXxan_Racing написа:Според мен имаш проблем или с центровката на ангренажен ремък(може да е прехварлило заб)или с центровката на запалванетоLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Ходих на майстор да ми смени ролката на ангренажен ремък и наистена имаше прескачане на зъб,,но нещо не се оправи.Предполагам че от многото форсиране да си правя експеримент е прескочил зъб.Колата сега неможе да върви както преди,сега се изфорсирва но всеедно съм със спортен филтар(такъв е звука). От ламбда сонда може ли да е или от TPS.Кажете какво друго може да е.Fiat Uno 1,5 75. 149C1000
