Днес гладах въпросната кола но понеже не съм карал досега дизел ми направи впечатление, че най-дясната лампа като пружина дето е мига около 10-15 секунди след като запали и после угасваи другото което не работи е дистанционното- лампата на ключа свети но нищо повече не ставаа от ключа централното работии като угася мотора притриса достаняма пушек отзад изобщо а е на 241 хиляди км.Въпроса ми е нещо с подгревните свести ли е ?
Съвет за покупка на Мареа 1,9 JTD
Humppa
Ами казанчето на антифриза изглежда така всякаш антифризът не е сменян никога... Колата внос от Италия ли е?
Ако натиснеш и задържиш бутона натиснат, трябва да започне да мига диодчето на ключа. Ако натиснеш и пуснеш, трябва да мигне и да угасне. Ако остане да свети, значи батерията е за смяна.След като я смениш, ако не ти работи ключа, значи се е разсинхронизирал с плафона и/или алармата. За целта ще ти трябва кода, с който се отключва паметта на плафона и алармата. Кодът за това идва на един стикер и изглежда така - 0.1.2.3, където 0, 1, 2 и 3 са произволни числа от 0 до 9.borkoi написа:снимката е точно на тази колакакво за антифриза ?а ключа е син с бутон отстрани когато натисна бутона лампичката почва да свети но колата не се заключва респективно не се отключваа като дам на контакт светва CODE и угасва и си пали
