Fiat brava 1.6 16V малко помощ
    Здравейте имам Фиат брава 96г и в последно време взе да ми прави един проблем:В редки случаи не иска да пали даже и километража се занулява.Акумулатора ми не е нов но искам да питам дали проблема е в акумулатора според вас или е нещо от сорта на стартер, електроника и т.н.После на бутане пали от 2 метра дето се вика, дори и наравно
    Смисъл ? Върти и не пали или върти и лека по лека спира ? Това ми прилича на недостиг на ток щом се занулява километража,следователно акумулатор или проблем с тоците...
      Най вероятно имаш здрава отечка и от там ти пада акумулатора,отиди да ти замерят консумацията при изгасена кола
      Peugeot 307 2.0i ГИ
      ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
        ток си има датчиците по таблото,плафоните музиката, всичко си работи ама даже и не иска да завърти.Просто паркирам и после прави "ЦЪК’ и не иска, но това в редки случаи затова не знам дали е акумулатора.М/у другото акумулатора ми е 50аЧ
          jordan85 написа:
          Замервахме я с един приятел преди 1 2 седмици с мултицепт и той каза нещо 13-13 и нещо не помня и като запалихме дигна малко ама той каза добре е долу-горе ще го накарам да я замери пак и стойностите какви трябва да бъдат.Благодаря Ви много
            Трябва да е минимум 52 Амперов или поне така пише в ръководствата. Двигателя си е мощен 103 коня.
              Друго колега, което се сещам е че при описания случай може да ти светва фиат кода и затова да не пали оправя се или с червения ключ или с код картата на колата. Ако не са ти под ръка пробвай да откачиш едната клема на акумулатора при спрял автомобил и я закачи пак и може да се оправи.
                цък казваш че прави... да не е стартера? Силно ли цъка, под капак ли цъка, като завъртиш да пали ли цъка? Ако отговора на всичките е "да" - повреден стартер (и по-конкретно бендикс)
                  Най-лесното което можеш да направиш, е да сложиш от някой твой познат друг акумулатор и да видиш дали проблема е в него.
                  Peugeot 307 2.0i ГИ
                    направи си една проста проверка на стартера колега, защото може да са много нещица като се започне от четки, шалтер, бендикс, ротор, и т.н.. дай на късо шалтера там където влизат буксите. дй ги на късо с един кабел и ще разбереш преди да го смъкнеш какво му е
                    Fiat Brava 1.6 16V 90HP
                    Fiat Brava 1.2 16V 80HP
                    Fiat Bravo 1.2 16V 80HP
                      Благодаря Ви на всички за изчерпателните отговори и за отделеното внимание но такова нещо като червен ключ и карта нямам и си нямам идея какво представляват а иначе няма как да разбера защото ми прави този проблем да речем един път на 10на дни.Забелязах че като завъртя да запаля и като върна ключа чувам звук и от централното нещо сякаш се отключва
                        Gal1n_88 написа:
                        Благодаря Ви на всички за изчерпателните отговори и за отделеното внимание но такова нещо като червен ключ и карта нямам и си нямам идея какво представляват а иначе няма как да разбера защото ми прави този проблем да речем един път на 10на дни.Забелязах че като завъртя да запаля и като върна ключа чувам звук и от ЦЕНТРАЛНОТО нещо сякаш се отключва
                        Колеги които знае къде е релето на запалването да каже да го провери или друго което се сещам да не би алармата да му прекъсва стартера и на моменти да се бъгва
                        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                          кот направи проблем чекни стартена да видиш кали ще се оправи ако въобще не стартира провери и кабелите към него и клеимите на акумолатора измери ампеража колко е на загасена кола и без нищо да е включено другото е да прави проблем самия клеиморед- буксите
                            Re: кола
                            kluchar написа:
                            колега тои казва че се чува "цъкане в централното" тая кола има ли реле или кабела от клеимореда отива направо на стартера?
                              Централното едвали да прави проблем освен ако не е аларма да има допълнително реле да прекъсва нещо Да се провери кабелите -буксите към стартера и главните бушони при двигатела .
