днес пак го гледахпо-рано се включва перкатакато на снимкатано вече си мисля, че първата и степен не работитова може да е от датчика нали?иначе антифриза ще го сменя
Температура в града - Браво/Брава?
Погледни датчика който ти е на радиатора. За перката са важни неговите показания. Той няма общо с уреда и отчита друга температура - температурата на водата вътре в радиатора...Ако не е развален датчика може да е от друго нещо по регулирането на степените... я да е изгорял някой резистор я нещо от този сорт...П.П.: Случва ли ти се някой път когато я паркираш колата и я изгасиш да чуеш че перката продължава да се върти известно време и спира?sev написа:днес пак го гледахпо-рано се включва перкатакато на снимкатано вече си мисля, че първата и степен не работитова може да е от датчика нали?иначе антифриза ще го сменяFIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
Свалете радиатора и го измийте хубаво отвънка ,изплакнете го и отвътре,може и на място.Измийте и радиатора на климатика ако имате.Ще се уплашите като видите какъв боклук пада.И аз бях така но измих радиаторите и сега минава средата само на място,но се охлажда бързо.Термостата ми е от опел и отваря на 92 градусаFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
аз минах през това упражнение преди месец.сега стрелката не мърда от средата. радиатора е бил запушен и колкото и да върти перката ефекта е минимален.янко написа:Свалете радиатора и го измийте хубаво отвънка ,изплакнете го и отвътре,може и на място.Измийте и радиатора на климатика ако имате.Ще се уплашите като видите какъв боклук пада.И аз бях така но измих радиаторите и сега минава средата само на място,но се охлажда бързо.Термостата ми е от опел и отваря на 92 градусаFIAT STILO 1.6 16V 3 врати
