колеги имам пунто мк2 от 2 дена ми мирише на неизгорял бензин след като изгася колата.даваите идеи какво може да е.и ако нчкои има схема на цчлата бензинова система.благодаря
миризма на бенмзин
Re: кола
проблема е в помпата.трабичкато точти излиза от нея и по която тече бензина е пластмасова и се е спукала.интерсувам се с какъв вид леполо да я залепя така че след това да няма проблеми.kluchar написа:не изгорял от ауспуха ли или някъв теч ако е от ауспоха провери компресията и направи диагностика как работи колата
Re: кола
Значи лепенето с лепило е временно решение и след това пак ще имаш проблеми, затова най-добре си вземи само кошницата от някоя помпа на старо и я смени с твойта, и другото е ако имаш пари-нова помпа.chasti написа:проблема е в помпата.трабичкато точти излиза от нея и по която тече бензина е пластмасова и се е спукала.интерсувам се с какъв вид леполо да я залепя така че след това да няма проблеми.kluchar написа:не изгорял от ауспуха ли или някъв теч ако е от ауспоха провери компресията и направи диагностика как работи колатаФиат Пунто 1,2 HSD
Преди месец-два се сблъсках с този проблем. В горната част на помпата има клапан за връщане на горивото. Там пластмасата се пука и започва да изпуска бензин. Пробвах да лепя с лепило Bison, но явно пластмасата е специална, за да е устойчива на бензин и тн. и в крайна сметка лепилото нямаше никаква адхезия към пластмасата. Решението за мен беше помпа 2-ра употреба от Италианеца за 50 лв. Преди да я купя, даже ми дадоха да я пробвам дали работи. Нова помпа мисля, че отива около 250 лв.Alfa Romeo 156 1.9JTD '03
Punto SX 1.2 8V '00
Uno 55 S 1.1 '84
а как мога да се сваржа с този "италианец" защото не съм от софия.нещо телефонче или скипе ако меже да ми дадете.psychedelics написа:Преди месец-два се сблъсках с този проблем. В горната част на помпата има клапан за връщане на горивото. Там пластмасата се пука и започва да изпуска бензин. Пробвах да лепя с лепило Bison, но явно пластмасата е специална, за да е устойчива на бензин и тн. и в крайна сметка лепилото нямаше никаква адхезия към пластмасата. Решението за мен беше помпа 2-ра употреба от Италианеца за 50 лв. Преди да я купя, даже ми дадоха да я пробвам дали работи. Нова помпа мисля, че отива около 250 лв.
