Колеги десния фар на Стилото се изпотява,но като сваля капачката отзад и запаля фаровете се оправя.После я слагам и пак същото фара се изпотява.Някакви идей къде може да е причината?
Фара ми се поти
И аз го имам същия проблем рядко са двата,по често само десния.Забелязал съм, че се появявя във влажно време или дъжд през зимата, или когато измия колата макар че уж се мокри сако отвън.Имам една идея-съмнение че причината за изпотяването е заради дупката на капачката на фара (около 5 стотинки)за кабелите , която "майстора" ми направи при монтажа на ксенона.Възможно ли е заради нея да се губи херметичността на фара и това да е причина за изпотяването и ако да как мога да го уплътня? Мерси предварителноFiat Stilo 1.2 - 16v
80hp - 6 Speed '02
А също е възможно и фара да е бил отварян преди, моята кола е блъскана отпред в ляво и фара е лепен но не както трябва и когато е малко по студено се получава запотяване.Няма логика заради дупката на капачката отзад да се губи херметичността защото тя е отзад, а не отпред където е рефлектора и стъклото.Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
Капачката е отзад, но нали като се свали имаш достъп до вътрешността на фара и крушките,които са вътре между стъклото и рефлектора, т.е. с дупка на капачката все едно фара е отворен и подложен на влага и атмосферни въздеиствия. А при монтажа нямаше нито специална тапичка, нито някой реши да уплътни със силикон.А сега в последствие мога ли да нямеря от някъде и да сложа такива тапи?Fiat Stilo 1.2 - 16v
80hp - 6 Speed '02
