здр колеги от миналата година имам странен проблем . лятото на свободна се 4ува едно тракане от кам аспуха подадешли газ спира. зимата го няма това тракане .това лято паксе появи.ка4их я на канал си4ко изглежда стегнато тампоните са добре .тракането се 4ува само ватре в копето като си отвън несе 4ува ништо.благодаря предварителноПисането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код и други.) При следващия случай ще бъдеш предупреден официално.Модераторски екип на fiat-bg.org
тракане
Е, не бързай толкова с махането. Отиди на канал и го удари с ръка. Да видим дрънчи ли. Освен това катализаторите почти винаги имат предпазна ламарина, която изгнива при крепежите и тя дрънчи. Катализатора може да се повреди по няколко начина. Единият е да се запуши, но тогава колата няма да върви добре. Другият е направо да се разпадне и тогава дрънчи.Ако ще го махаш, то задължително резонаторно гърне. Но моят съвет е, да не бързаш с тази процедура.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
