е, Странджа... там е планина, наклони навсякъде има. Ще я пуснеш по някой наклон и ще запали
Стартера прави "щрак" и не ще да завърта
Първо виж клемите на акумолатора дали са стегнати.Аз се шашнах преди време кво става щото ток има и като дам на контакт пука нещо и не върти стартераа то било просто хлабави клеми Провери си акумолатора да не е поотлабнал след това виж стартера най вероятно е на тея кошници им се скапва стартера после алтернатора после климатика после сервото горе доло в тази последователност.НО си провери лесните неща а не както някой казват:: """РАЗГЛОБИ ЦЯЛАТА КОЛА И ЩЕ СЕ ОПРАВИ""" ма как се сваля тоя стартер... Yellow_Flash_Colorz_PDT_29 отврат еКУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
много лесно се диагностицира. на стартера има две големи гайки, като колата е изключена от скорост и някой се опита да я запали, след като бендикса изхвърли, трябва да се дадат на късо двете гайки, ако почне да върти, занчи контактите на бендикса са замърсени или износени и не дава контакт. Следва демонтаж на стартера и ремонт на бендикс. Ако и тогава не върти стартера, следва демонатж на стартер и проверка четки на всички конатакти вътре, както и за евентоално окъсяване. Успех!п.п.Първо си проверяваш разбира се акумулатора, както и клемите. След това следва демонтажа... не е толкова трудно колкото казват!СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
