Моля препоръчайте ЗДРАВО лепило за броня (пластмаса), имам лек проблем с бронята или някакъв друг начин за закърпване на броня - цепката е около 10 см.
Благодаря предварително
Лепило за броня (пластмаса) !
Лепенето става по тия два начина- единия е с пистолет за горещ въздух и с изрязано тънко парче пластмаса (примерно от подкалник) се обдухват и бронята и парчето пластмаса и се натиска с обдухването и се залепва. Важно е преди това да се изтърка до пластмаса (без боя да остане) бронята за да хване пластмасата една за друга. След изстиване излишната пластмаса се изпилва, а лепенето се прави двустранно отвътре и отвън. Другия вариант е с мрежата- използва се тънка мрежичка неръждаема най-добре и с голям поялник леко се натиска по нея и като разтопи пластмасата потъва в нея и е като оребряване и става също здраво.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
