Колеги имам странен проблем със стартера на Типото (поне мисля, че е стартера) ... Когато колата е студена или не много загряла си пали от раз, но при градско в топло време загрее ли над 90 тградуса след, като я изгася стартера върти на място без да зацепва маховика. Трябва или да я бутам или да я чакам да поизстине. Миналата година в началото на есента се появи проблема, .... дойде зимата проблема изчезна, но с идването на лятото и проблема се върна. Само не ми е ясно защо прави така, като вдигне повече от 90 градуса ...
Проблем със стартер
