MOLOTOV написа:
Прегряване Bravo 1.4?????
Уф, първо аз никога не бих си купил кола с ДВГ 1.4 - лично мое мнение!!! Съфорумците да не ме критикуват! Второ - цена 1800 лв - колко да ти смъкне момичето - то само летите джанти, касетофона и броните да й продадеш и ... половината от цената й си си върнал.
Трето ... Моята Брава я взех преди около 4 години за 5200 лв.Направи й едно основно обслужване в някой сигурен сервиз и след това я карай - със сигурност ще имаш по-малко ядове. За София не искам да ти препоръчвам сервиз - след доста ходене по мъките тук, моята основно я обслужвам в провинцията при само един майстор.
Това ли е което си купил? Мотора е 1.4, 12 V, 80 к.с. Някои хора не четат книжки, на принципа "най-мразим да четем README". А иначе за четене във форума дал господ, стига да си любопитен, отиваш на "Търсачката" и питаш.MOLOTOV написа:http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11274190793956181&f 1=detailsFIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Утре ги имаш!eh4ev07 написа:колега това е блока за управление на аербега аз в момента имам проблем точно с нея (не мога да я вържа към диагностика да и изчистя грешката) ще те помоля да запишеш цифрите които са на нея и да ми ги пратиш или побликуваш за да ги сравня с цифрите от моята
Как става изчистването и колко струва. На мен ми светеше лампата от самото начало.
Колега,ако питаш мене си слагай обикновен волан и изхвърляй тази централа на ейрбеците.Няма да имаш такива,но и няма да имаш подобните ядове.Инъче колата ти е хубава на външен вид.По другата тема съм ти писал на лично.MOLOTOV написа:Утре ги имаш!eh4ev07 написа:колега това е блока за управление на аербега аз в момента имам проблем точно с нея (не мога да я вържа към диагностика да и изчистя грешката) ще те помоля да запишеш цифрите които са на нея и да ми ги пратиш или побликуваш за да ги сравня с цифрите от моята
Как става изчистването и колко струва. На мен ми светеше лампата от самото начало.FIAT BRAVO 1.6
LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
Колега, като чета всичко което ти се е случило и се замислям дали капачката не е махната нарочно, понеже ако евентоално е издухала гарнитурата на главата прави налягане ,и затова е протекло радиаторчето.Провери дали като запалиш колата не надува маркучите на радиатора.Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
Капачката я изгубих аз и всичко, което ми се случи е заради моето незнание! Тази вечер съм много доволен от себе си. Смених и изчистих всичко. Системата ми е обезвъздушена, термостата си работи, перката се включи. Кутията за еърбега я откачих и изолирах жълтия кабел. Намерих си и волан без еърбег за 10 лева, но нямах инбус 5 ца да си сменя и него. На колегата на когото обещах ще му кажа какво пише като си намеря ключ да сваля кутийката че така не се вижда нищо. Пише отстрани някакви американски лицензи по които е направена. А отгоре пише Sensitive airbag и някакви по-дребнички неща които не успях да разчета.bobi_bravo написа:Колега, като чета всичко което ти се е случило и се замислям дали капачката не е махната нарочно, понеже ако евентоално е издухала гарнитурата на главата прави налягане ,и затова е протекло радиаторчето.Провери дали като запалиш колата не надува маркучите на радиатора.
Опаа, чакамmasterkar написа:Намери си и си сложи капачка!MOLOTOV написа:Една особеност - нямам капачка на разяирителния съд.
макар и само виртуална...
Колега, ти си мераклия - със сигурност ще си оправиш колата и ще й се радваш!Един съвет - което не разбираш, не се мъчи да го правиш, а питай първо тук или карай на доверен сервиз.Забрави за този Еърбег - добрите опитни водачи нямаме нужда от него... ха-ха-ха...
