Осветлението на таблото на Tipo?
Re: Осветлението на таблото на Tipo?
предполагам че си с "нормално"/не дигитално/ табло осветлението идва от "горе" не както на някои други коли зад цифрите и не можеш да го направиш така че да светят само цифриSven написа:Как се осветява таблото на типото, питам защото като си пусна светлините то се вижда перфектно но всякаш светлината не идва от цифрите както е при другите( т.е. не светат само цифрите ) , а всеедно света срещу него и се освтява всичко. От къде се осветява и може ли да се направи само цифрите да светят??TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Това наистина е много яко и ми се струва по лесно отколкото да се прави с диоди.Мисля че съм виждал такива пръчки на 12 волта в магазин за компютри.Въпроса е как е докарал да светят стрелките в червено,м дали ги е боядисвал или са си така с някаква флуоресцентна боя. При мен фабрично са бели.Дълбоко се замислям дали да не го пробвамCarozzeria Touring, Milano
Fiat 124 Touring - моята следваща кола
Единствената пречка която аз виждам е че тия светлини нямат защита от претоварване то ти трябва някоя проста схемка да ги защитиш. Имам опит с слагане на ултравиолетови, които имат и схема да вървят по музика - те са 2 на Кулермастер - компютърни. Ами - при първия опит изгорихме стартера за лампите, при втория вече бяха защитени от пикове, примерно, при запалване.Ето ти и схема за защита http://neomontana.dir.bg/kit176.htm#( Щеше ми се и мене да ме бяха предупредили )Иначе проблеми нямаш. Пиши ако го направиш!ПП. Ултравиолета вреди яко на очите, дори да не го гледаш пряко. Бих предпочел просто неон.madgogo написа:Това наистина е много яко и ми се струва по лесно отколкото да се прави с диоди.Мисля че съм виждал такива пръчки на 12 волта в магазин за компютри.Въпроса е как е докарал да светят стрелките в червено,м дали ги е боядисвал или са си така с някаква флуоресцентна боя. При мен фабрично са бели.Дълбоко се замислям дали да не го пробвамСега Фруктиера в БГ и Додж навън
