Незнам тук ли е мястото на темата, но имам да питам все пак.Имам 4 гуми от които две са 175/65/14 а другите 185/60/14 проблем ли е да ги карам тези гуми. Дали ниските да ги сложа отпред или да ги сложа отзад ? Дали няма да възникне някакъв проблем примерно с каретата или и аз незнам. Искам някой компетентен да ме посъветва да знам как да постъпя. Ако наистина ще е голям проблем, имам едни каширани 185/60/14 ще ги сложа вместо 175/65/14, но ако няма проблем да карам тези 175..... ще икономисам едни 24лв. но искам да се консултирам предварително
Различен размер гуми - Проблем ли е ?
Това хич не е така! Комплектът ми летни гуми е 185/60/14, а зимните 175/65/14. Ела да видиш дали сложени едни до други нямат разлика във височината!pi4_s_bravo написа:Като обща височина двата размера са еднакви,така че слагай без да се притесняваш.
Относно темата послушай колегата spark!
Когато са еднаква ширина да! Разбира се, че за видът на колата и аеродинамиката са по-добри, когато високите гуми са отзад, но... Караме колите си по разнебитени пътища и винаги е за предпочитане предницата да е по-висока, а пък и при попадане в дупка по-високите гуми предпазват по-добре джантата от повреда. Освен това с по-тесни гуми воланът се върти по-лесно.malkia158 написа:По принцип както каза някой по горе,високите гуми се слагат отзад(може колата ти да стане нестабилна в завоите).Хубаво е човек да си има един размер летни гуми(4 бр.) и също така зимни.Frontera Sport, X20SE март 1998
175/65R14 - диаметър - 58.3 см - по-високи185/60R14 - диаметър - 57.8 см - по-нискиРазмера е верен за нови нови гуми де ...И двата размера са обявени, че стават за Браво 1.6 ... има 5 мм разлика, което е допустимо ... тесните и по-високите (175/60Р14) - отпред, другитя отзад ... (това ако състоянието им е приблизително еднакво, .... а ако 175/60Р14 са износени или стари (вкоравени), по-добре не рискувай и търси нещо читаво ...) ...Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
