колеги преди два дни свалях стара шинетка и остановйх че от дясно предното стакло е отлепено почти до половината . вапроса ми е мога ли с нещо да го залепя или трябва да се сваля цялото. колата е фиат бравоДопълнено заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
Отлепен преден прозорец на Браво, как да го залепя?
Хубаво е да се разлепи изцяло и да се залепи на ново. Но има шанс да се спука при демонтажа, а пълненето на място със силикон може и да не свърши работа. Сигурен ли си, че е разлепено. При висока скорост ще свисти, а при всяко миене с водоструйка в колата би трябвало да става езеро.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Ако го разлепяш - със жица, многожилна обаче има риск да го издраскаш по периферията. Добре е да имаш вендузи с които да го държиш при сваяне и при поставяне. Също добре е да имаш един помощник. В YouTube има материали как се сваля и поставя стъкло, търси например "autoglass", "windshield ". Ето сламка: Windshield removal to install new windshield http://www.youtube.com/watch?v=HLkUN...Огледай дали не е възможно на място да се уплътни. За лепене на стъкло - betaseal 1407. Отпред има накрайник. Шприцва се от тубичката достатъчно тънко. Предварително си поиграй с лепилото да усетиш как трябва да се работи с него - колко е меко, за колко време втвърдява, колко втвърдява, може ли да се дооформи след нанасяне, може ли да се почисти излишното с ножче и как да стане без да се издраска боята около стъклото, и тогава лепи стъклото.Вярно че първо трябва да си сигурен че е отлепено - просто го залей с една кофа вода и виж дали влиза вътре водата.2000_16V написа:Хубаво е да се разлепи изцяло и да се залепи на ново. Но има шанс да се спука при демонтажа, а пълненето на място със силикон може и да не свърши работа. Сигурен ли си, че е разлепено. При висока скорост ще свисти, а при всяко миене с водоструйка в колата би трябвало да става езеро.Bravo 1.6 / 16
благодаря за помоща ще пробвам да го залепя на място,преди това ше сваля пластмасата от долната част на стъклото да видя до къде стигна отлепянето защото сега като карам по неравен път скарца иначе не влиза вода.а като бутна с ръка от вътре се отлепяRiki888 написа:Ако го разлепяш - със жица, многожилна обаче има риск да го издраскаш по периферията. Добре е да имаш вендузи с които да го държиш при сваяне и при поставяне. Също добре е да имаш един помощник. В YouTube има материали как се сваля и поставя стъкло, търси например "autoglass", "windshield ". Ето сламка: Windshield removal to install new windshield http://www.youtube.com/watch?v=HLkUN...Огледай дали не е възможно на място да се уплътни. За лепене на стъкло - betaseal 1407. Отпред има накрайник. Шприцва се от тубичката достатъчно тънко. Предварително си поиграй с лепилото да усетиш как трябва да се работи с него - колко е меко, за колко време втвърдява, колко втвърдява, може ли да се дооформи след нанасяне, може ли да се почисти излишното с ножче и как да стане без да се издраска боята около стъклото, и тогава лепи стъклото.Вярно че първо трябва да си сигурен че е отлепено - просто го залей с една кофа вода и виж дали влиза вътре водата.2000_16V написа:Хубаво е да се разлепи изцяло и да се залепи на ново. Но има шанс да се спука при демонтажа, а пълненето на място със силикон може и да не свърши работа. Сигурен ли си, че е разлепено. При висока скорост ще свисти, а при всяко миене с водоструйка в колата би трябвало да става езеро.
Ако скърца при каране е желателно по на време да вземеш мерки, за да не се наложи да си търсиш и стъкло.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
