Колеги, на няколко пъти напоследък ми се случва след по-продължително каране, изведнъж в колата се разнася ужасна смрад. Подчертавам че не съм пръцкал, нито съм карал със свалени маратонки. Но изведнъж започва да мирише на развален катализатор. Забелязах го когато карам с 1300-1400 об на 4 и 5 предавка. Това е скорост около 40, и съответно около 65 км/ч. При тази скорост може ли ароматите на моят повреден катализатор да навлизат в купето ми ? Възможно ли е да съм карал след кола с повреден, или да съм минавал през местност с лоша миризма? Иначе на място като е колата, като не загряла, не усещам нищо. Дали е нещо при мен проблем, или само си внушавам?
Мога ли да усетя повредения си катализатор?
Не съм специалист, но не съм виждал бензинова кола да и мерише на равалено от катализатора, почва да мирише на тези които са с газ, а като гледам ти си на нафта. При теб всъщност не е ли само филър за твърди частици?--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
от пропан-бутан няма как да мирише, защото в нея няма сяра за да се получи серен двуокис (смрадта на развалени яйца) при изгарянето."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Re: Мога ли да усетя повредения си катализатор?
Виж на място като е загряла добре колата дали мирише. Ако на място не мирише значи е от насрещния въздух като караш. Обърни внимание дали не започва да мирише като се включи перката за охлаждането. Да не би да имаш нещо в радиатора отпред което да започва да мирише при насрещен поток въздух или при включване на перката. И то само при висока температура на радиатора - при загрял двигател.ogi28b написа:Иначе на място като е колата, като не загряла, не усещам нищо.Bravo 1.6 / 16
при дизелите трябва софтуерно да се пипне щото ще усети че нема катализа иначе хардуерното махане е пак едно и също за конете естесвенно че ще има колкото по бързо излизат газовете толкова по добре , и ако някой си мисли че катализа на 150000 км върши някаква позлеза работа се лъжеemzo написа:Брех, щом коне ще има в + , да махна и аз моя тогава ?
Power Under Pressure
не прочетох, че е след каране. Сутринта и моят го усетих, доста силно. Обаче - карах 50км на 4-5000 до 6000 оборота. В началото миришеше (слизах да проверявам), обаче след това се изчисти. Подозирам, че като се нагорещи хубаво, и от 5-те хил. оборота (силното продухване) се е прочистил - натрупаната сяра е изгоряла. След това нямаше проблем - без мирис на яйца. Пробвай и ти същото, може да има ефект."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Ако мотора е JTD би трябвало да има сонда преди и след катализатора. Втората е за да следи дали катализатора си върши работата. В този случай, ако не свети чека на таблото, не бих се притеснявал за катализатора. Освен това колата върви ли?Много е вероятно кофти гориво!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Нищо от това което си написъл НЕ Е ВЕРНО.Коне от махнат катализатор-НИЩО не идва.Газовете не трябва да излизат бързо,защото пада въртящия момент.А за 150000-те клм -също не е верно.Може и на 250000 клм катализатора да си работи като нов-лично установено на газанализатор,а не чрез миризмата на изпускателните газове или легендите на ауспухаджиите.WhitePower написа:при дизелите трябва софтуерно да се пипне щото ще усети че нема катализа иначе хардуерното махане е пак едно и също за конете естесвенно че ще има колкото по бързо излизат газовете толкова по добре , и ако някой си мисли че катализа на 150000 км върши някаква позлеза работа се лъжеemzo написа:Брех, щом коне ще има в + , да махна и аз моя тогава ?
