Преди няколко дни открих, че на моето типо "двувалка" има монтирана система за регулиране на фаровете. Естествено оказа се, че едната машинка виси отстрани (без да е монтирана).Накой може ли да ми каже, каъв е принципа на работа, защото от машинките излиза по една тръбичка ( което значи, че фаровете се управляват по хидравличен път) и влизат в общ блок, който също има извод за тръбичка, но липсва..?От къде се захранва тази система и по какъв начин мога да я запусна?
Въпрос за ел. фарове
sasco -
Някъде бях пуснал и снимки на такова моторче ама нещо не мога сега да ги открия във форума моля някой да помогне с търсенето за да ги види колегата!Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
Колега, моето BRAVO няма ел.фарове, но преди карах една 190-ка и там регулирането на фаровете ставаше чрез подобни моторчета. Но те се управляваха посредством вакуум. Според мене и при другите автомобили може да е така, още повече че те откриваш "някакви тръбички". Ако съм помогнал ....PUNTO Selecta
Благодарско че ги намери дано да помогнат на човекаme_to_u написа:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3142
Porsche 944 S2
Благодаря за бързите отговори!НАй-вероятно е да се управляват с вакуум, защото освен извод за тръбичка, други нямат (т.е. електрически). Двете тръбички се събират в един блок, който явно е разпределителя, но от там нататък работата става мътна - кой или какво управлява този вакуум - не ми е ясно..?!mi_ho написа:Колега, моето BRAVO няма ел.фарове, но преди карах една 190-ка и там регулирането на фаровете ставаше чрез подобни моторчета. Но те се управляваха посредством вакуум. Според мене и при другите автомобили може да е така, още повече че те откриваш "някакви тръбички". Ако съм помогнал ....FIAT TIPO 1.6 i.e DGT 149С2.046
Моментален отговор:На задния си мист заедно с регулатора на задните спирачки трябва да имаш и един подобен вакумент регулатор който регулира височината на фаровете.. Особеното е че в повечето случай той не работи от доста дълго време, а освен това тръбиката минава по доната част на купето и е страшно чуплива с годините...
Ясно! А този регулатор от къде се управлява?Все пак трябва да има някаква "електрика".Capoeira написа:Моментален отговор:На задния си мист заедно с регулатора на задните спирачки трябва да имаш и един подобен вакумент регулатор който регулира височината на фаровете.. Особеното е че в повечето случай той не работи от доста дълго време, а освен това тръбиката минава по доната част на купето и е страшно чуплива с годините...FIAT TIPO 1.6 i.e DGT 149С2.046
Регулатора отзад на моста създава вакум в зависимост от натоварването на оста, не е трудно да си го представиш..колкото по голямо е натоварването толкова по ниско ти ляга задницата толкова по нагоре ти бият светлините но регулатора повишава отрицателното налягане и сваля светлините надолу...
Има смисъл във всичко това..Само дето още не съм легнал под колата да видя дали съществува този регулатор...Capoeira написа:Регулатора отзад на моста създава вакум в зависимост от натоварването на оста, не е трудно да си го представиш..колкото по голямо е натоварването толкова по ниско ти ляга задницата толкова по нагоре ти бият светлините но регулатора повишава отрицателното налягане и сваля светлините надолу...FIAT TIPO 1.6 i.e DGT 149С2.046
