Понеже много ми скърца скоростния лост при превключване та се чудех мога ли да напръскам с WD-40 подвижната връзка (тази бялата), която е под кожената облицовка на лоста или може нещо да се прецака от спрея?? Де да знам като се стече надолу къде ще влезне.
Скоростния лост скърца дразнещо
Аз точно така направих без много да му мисля, напръсках го, но по това време имах друг проблемАко скоростите ти са започнали да влизат трудно, особено на 1,3 и 5 та то тогава ти се е заклинило положението след лоста. За рейката е хваната на едно "ухо" едно щифтче, за което е закачен механизма за превключване със всички лостчета. Това щифтче блокира от мръсотия и трябва да се раздвижи самото то.Колата трябва да е на канал, поне в моя случай и пръскаш със спрея, обилно, а някой превключва скоростите.Ако е много занитено положението обаче не се изкушавайте да го измлатите с чука, щото ушенцето за рейката се чупи, след което цялата рейка трябва да се извади и детайла да се завари, обаче е алуминиева и нещата се усложняват.Ако стане със спрея, си късметлия, ако не стане, откачане на лостчетата, внимателно раздвижване, без хамалски изпълнения. След това, като по чудо лоста ти престава да скърца, щото вече няма усилие за вкарване на скоростите.Това ти го описвам като човек извървял целия път, с пръскането, раздвижването, чупенето, ваденето на рейката, заваряването, слагането ....Успех!Tipo, 1,8 DOHC, 105 hp
Az в желанието си да предупредя пича за евентуалната причина за скърцането му не съм му казал най важното :о)При мен скърцането в самия скоростен лост не се оправи с пръскане, а се оправи скързането веднага щом скоростите ми бяха оправени.Иначе си е верно - пръскай, ако щеш го удави, но ако са ти заклинени долу скоростите няма да му мине :о)vesko написа:Струва ми се, че колегата Кейн искаше да каже "пръсни му, няма страшно"
Принципно за всякакви ситуации, където се иска течна смазка предпочитам спрей с тефлон пред ВД-40. В момента ползвам един с молибденов дисулфид - също съм доволен.jamie написа:Принципно спрея за подобни ситуации не е ВД40 а ПТФЕ (тефлон).Ми не спомена колегата нещо за невлизащи скорости и пр. Иначе знаеш, тука тоя проблем вече със затворени очи се диагностицира и поправяКейн написа:Иначе си е верно - пръскай, ако щеш го удави, но ако са ти заклинени долу скоростите няма да му мине :о)
Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
