M5kov написа:
Виене на Стило, когато е на скорост?
Re: Виене на Стило, когато е на скорост?
Ако виенето се чува само когато си с газ/когато двигателя предава въртящ момент/ и е на всички предавки-лагери на главното предаване/лагери на касетата на диференциала/.jorki написа:Колеги, имам странно виене. Появява се само когато колата е на скорост и/или подавам газ, но не и когато колата е на свободна предавка. Някакви предположение от какво може да е....Стило 1.9 JTD
Колега,не е лошо да обясниш какво се е случило със зъбите че са започнали да вият,като преди това същите зъби не са виели.Иначе, предположонието ти не е лишено от логика но е добре да се аргументираш.chaveto написа:При всички положения е от диференциала щом виенето го има на всяка една предавка. Според мен обаче не са лагери ами самите Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
По принцип, че трябва да се прави трябва, но успокоителното в случая е това, че този ремонт можеш да го отложиш във времето за момент, когато си финансово и психически "възпитан" за този момент
Аз така карах първата си кола повече от 20 000 километра докато я оправя
О, това, че мога да го отложа е много добра вест! А мислите ли, че това може да оказва влияние върху мощността на колата. Имам чувството, че някак си не върви мамицата й кола...Натискам, ама не ще... Примерно на 1100-1200 оборота и на трета с пълна газ, колицата все едно не й е натисната газта.. Понеже това ми е първата кола с дизелов мотор, не съм сигурен така ли трявбва да се държи, но мисля че някак си не е това нормалното и вървене....Take it easy, make it happen
Stilo 1.9 JTD
Според мен, да възможно е да се тормози при неизправна скоростна кутия. Дано наистина са само лагери! Ако обаче има и изронени зъби, то ремонта не бива да се отлага. Но май ще е по-добре друга скоростна кутия.jorki написа:О, това, че мога да го отложа е много добра вест! А мислите ли, че това може да оказва влияние върху мощността на колата. Имам чувството, че някак си не върви мамицата й кола...Натискам, ама не ще... Примерно на 1100-1200 оборота и на трета с пълна газ, колицата все едно не й е натисната газта.. Понеже това ми е първата кола с дизелов мотор, не съм сигурен така ли трявбва да се държи, но мисля че някак си не е това нормалното и вървене....Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
При тези условия,ако колата ти е 115 к.с. трябва съвсем прилично и с лекота да започне да си ускорява без затруднения.Лично аз отхвърлям връзката между проблема с виенето и загубата на мощност.Когато колата ти е в покой и работи на обороти без натиснат съединител след форсиране,чува ли се виенето?jorki написа:Примерно на 1100-1200 оборота и на трета с пълна газ, колицата все едно не й е натисната газта.. Понеже това ми е първата кола с дизелов мотор, не съм сигурен така ли трявбва да се държи, но мисля че някак си не е това нормалното и вървене....AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
