Колеги, вчера реших да измия колата след зимата да и падне солта от пътищата.Измих я цялата от доло и след това и двигателя с пароструйка. Оставих капака вдигнат 2-3 часа на слънце да изсъхне и после докато чукна си запали без проблем. Карах 18км от вилата до града без да има проблеми. Вдигна си работна температура както трябва. Вече в града започна да ми прави проблеми. Работи все едно не с всички цилиндри, като подам газ и се забива(не набира), бръмчи странно. Извадих лулите на свещите и положението беше следното: (снимките) Оставих лулите извадени да съхнат. Въпросът ми е: Може ли проблемът да е от тази вода при свещите и дали трябва да извадя самите свещи или да ги оставя така да съхнат ? Ще се оправи ли като изсъхне
Проблем след миене на двигателя !
Издухай със сгъстен въздух (при някой гумаджия, ако нямаш компресор) водата около свещите. Запали колата да поработи докато се изпари остатъчната влага. Провери си свещите след това - може някоя от тях да е за смяна.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
миентето на двигател на съвремените коли е малко по сложно хубаво си миеш двигатела ама после може да има и проблем пъвро провери за дали няма вода около свещите почистиги да не забравеш нещо вътре днес и на мен ми се случи да пука особенно на газ като минах през едно голяма локва около 2 свещи бещше мокро след почистване минах 200 км нормално с разход 7.5 газ при теб от долу трудно ще се намокри повечето коли имат кора ама при мен няма а и свещите са молко по открити провери и буксите на датчиците - температурата ,коляновия вал моторчето за бавни обороти почиси ги със контактен спреи във въздушния филтъра дали няма вода виж също
Колеги днес всичко е наред, изсъхнали са свещите и лулите.Колата работи без никакви проблеми.Аз пък съм за миенето след зимата(на цялата кола от доло, подкалниците и двигателя), защото тая сол по пътя дето я хвърлят колкото повече седи толкова повече поразии прави.Особено помага на ръждата. Препоръчвам ако ще миете двигателя да е на автомивка, а не като мен да импровизирате :D Предната година мих двигателя на друга кола на автомивка, след като го измиха продухаха каквото трябва със сгъстен въздух и нямаше проблеми Хайте безавариино каране и умната !
Fiat Bravo 1.6 16V GT
