Повдигане на задницата
    spark написа:
    Виж при мен как е, при положение че имам около 100кг бутилки за метан в багажника. Амортисьорите съм ги сменял в сервиз и са си такива за Брава. Ако може да разбереш какво е правено по окачването може да минеш към "Пампорово" събота-неделя
    Колега,тъмпони имаш ли отзад Аз на мойта това го постигнах с тъмпоните на пружините
    dudulia написа:
    Това ми прилича на част от предницата.Сега да попитам и аз относно задницата как се поставят тези тампони?Пружините със скоби ли сте ги свили?МОжете ли да опишите процеса по подлагане на тези тампони и на мястото на старите ли се слагат?
    Като откачиш задния мост от Амортисьорите,пружините ти изпадат и пъхаш над тях подложките и след това монтираш. Нищо сложно не е.EditЕто как стана при мен.
    Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
      А да попитам какви тампони(подложки взехте)? Казвате от ЛАДА,ама за кой модел лада? Лада Самара?И амортисьорите от къде трябва да се развият (долен,горен или и двато края)?
        dudulia написа:
        отдолу само се развива
        dudulia написа:
        А от кой модел на лада са тампоните или няма значение?
        имаш ЛС
            Ge4i7ooo
            извинете Брава и Типо имат ли разлика в задните пружини
            Fiat Tipo 1.4i.e. LPG-Lovato i Citroen Xsara 1.9D 2001g.
              u_bo написа:
              dudulia написа:
              dudulia написа:
              имаш ЛС
              колега сподели и с мен
              Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
              Когато целта е всичко и пътят е без значение!
                Вече си повдигнах Мареата със подложки от транспортна лента отпред с 24 мм и с подложки 24 мм от магазин за части.Снимки по късно.
                  Re: Ge4i7ooo
                  Ge4i7ooo написа:
                  Нямат колега.
                  Fiat Tipo
                  Corsa b комби !
                    Re: Ge4i7ooo
                    pecata написа:
                    Ge4i7ooo написа:
                    Нямат колега.
                    тогава пружини от Ауди 100 е решението
                      Колеги споделете от каква Лада трябва да са тези подложки за да станат?
