Колеги знае ли някой - имам един червен светодиод под бутона за аварийните мигачи.след внимателно разглеждане установих че излиза от фабричната платка на която са наредени бутоните за отоплението на задното стъкло и фаровете за мъгла.да нее за фабрична аларма
За какво е
Re: За какво е
Именно! Светодиода е индикатора на режима на фабричната аларма...Todor_Gagovski написа:Колеги знае ли някой - имам един червен светодиод под бутона за аварийните мигачи.след внимателно разглеждане установих че излиза от фабричната платка на която са наредени бутоните за отоплението на задното стъкло и фаровете за мъгла.да нее за фабрична алармаFIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
колега
И аз имам диод но сам забелязал че на много коли има ( браво/а), а дефакто аларма липсва.Активира се (ако имаш)като си отвориш табалцето долу в ляво(триъгалника),има един ключ,които се заварта на дясно(ако го имаш).Но не си срува повярваи ми .Занимавам се с автоаларми и досега сам видял2-3Брави/о с работеща аларма.Тя просто не е рентабилна защото блокира само запалването.Няма нито шок сензор нито каквито и да е екстри(било то и СВЧ радарен датчик).Караи си с алармата която имаш , а ако немаш си сложи.Тва е моя савет като вещ в занаята. :DFIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
Моя ключ го има това копче. Означава ли че имам алалрмата?На централната конзола има и един светодиод, който никога не съм виздал да свети. Това ли е алармата?Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Не си ли го натискал никога това копче?zgabrovski написа:Моя ключ го има това копче. Означава ли че имам алалрмата?На централната конзола има и един светодиод, който никога не съм виздал да свети. Това ли е алармата?
... ей така от любопитство просто...
Това би трябвало да ти е алармата... и до колкото знам тя е вързана да свири с клаксона...Пробвай я... а ако не става като натиснеш копчето може батерията в ключа да ти е изхабена...
Ключа си работи, с него си заключвам и отключвам дистанционно колата ( С това копченце се задейства дистанционно централното), но въпросния светодиод не светва.Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Това ти е алармата, но тя може и да не е включена!Под капака на бушоните, има място където се вкарва едно ключе, което трябва да имаш когато си я купувал и се завърта за да се включи!zgabrovski написа:Моя ключ го има това копче. Означава ли че имам алалрмата?На централната конзола има и един светодиод, който никога не съм виздал да свети. Това ли е алармата?
