здравейте колеги въпросът е следния.Онзи ден смених пружините от спортни към обикновенни обаче от реиката от ким шофиорската страна започна да тече масло до едно известно време и после спря(насабралото се в маншона) реиката е за смяна ясно но след маниполацията с пружините се появи потропване при минаване по неравности та този звук можели да е от разбитата рейка?
РЕИКА НА ПУНТО 1.2 75
Re: РЕИКА НА ПУНТО 1.2 75
Данеби да имаш скасани предни тампони хубаво е да ги провериш и тях ...zaxaxa написа:здравейте колеги въпросът е следния.Онзи ден смених пружините от спортни към обикновенни обаче от реиката от ким шофиорската страна започна да тече масло до едно известно време и после спря(насабралото се в маншона) реиката е за смяна ясно но след маниполацията с пружините се появи потропване при минаване по неравности та този звук можели да е от разбитата рейка?>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Колега, и на мене ми потропва най-вече при завой рейката, но майстора каза, че е от "гребена на рейката" и, че докато не протече няма смисъл да се сменя.zaxaxa написа:................... се появи потропване при минаване по неравности та този звук можели да е от разбитата рейка?Фиат Пунто 1,2 HSD
на мене ми потрова при неравности и го осещам чка на купето пот педалите без значение дали е в завой или прав участък и се чудех дали не са тампони на стабилизираща щангаbotze написа:Колега, и на мене ми потропва най-вече при завой рейката, но майстора каза, че е от "гребена на рейката" и, че докато не протече няма смисъл да се сменя.zaxaxa написа:................... се появи потропване при минаване по неравности та този звук можели да е от разбитата рейка?Пунто 1.2 75 94г климатик SX
