Здр колеги,вчера докато си карам и изведнъж ми изчезна петата скорост.Всички други работят а пета я няма.Спирам да видя ко става и ко да видя тече масло от кутията.Прибрах колата отварям капачката на петата и гледам болта които държи петата паднал и направил дупка с главата си с кутията и изтече маслото.Други поражения няма ама немога да си обясня как е станало???Ако някои се е срещал с такъв проблем да пише.Колата е Пунто МК1 1.2 16в спортинг 86 к.с.Мерси предварително за всички отговориМоля модераторите да преместят темата ако раздела е грешен
Проблем със скоростната кутия
Имах точно същият проблем.От вибрациите се разхлабва /саморазвива с годините/ и се получава аксиален луфт по вала на 5-тата.Оттам главината на синхронизатора не се нахлузва докрай по шлиците, което пък води до замазването им на върха на вала и в гнездото на главината./може да ти се наложи да я смениш както при мен.След това само се затяга и вс. си идва на място.Дано да се разбра.Успех.BRAVA TD100 ELX `98
