Странично огледало Брава
    Здравейте колеги някои може ли да ми каже как се свалят страничните огледала на Брава че съм харесал едни други и искам да пробам дали ще станат благодаря
    Best Regards
    Fiat Brava 1.4 SX 12v
    Re: Странично огледало Брава
    ако искаш да си свалиш цялото огледало трябва да свалиш едно черно капаче от ватрешната страна на вратата там има 3 винта и огледалото излиза ама кабелите ако е ел не знам как излизат може би имат букса не знам 4ете излажа
      dani389 написа:
      Мерси колега утре ще видя как е точно
      Best Regards
        Кво стана ? Разбрахте ли как става смяната, щото днес ми натрошиха моето и искам да го сваля за да търся същото.
          Точно както каза колегата се свалят. Моите ги свалях да ги боядисвам. Ел. огледалата са с букса, свалянето е елементарно.
            Ако си купя на старо ЕЛ. дали ще мога в същите пластмаси да сложа механизмите и моето стъкло, защото само пластмасите ми са строшени ?П.С. Няма значение , аз купих пак механично и отивам да го поставя.
              Само искам да кажа, че огледало от Браво на Брава става, но обратното може и да не стане. Това, което съм купил е от Браво и черния му триъгълник стига по назад над гуменото уплътнение към стъклото. Понеже нали и вратата на Браво е по-голяма - та и огледалата да са съразмерни. Разликата е около 10тина мм. За това ако сложите от брава - може да не стигне до уплътнението. При мен стана, защото го застъпва и просто липсва това плавно скосяване. Но ако не си постави за цел човек да сравнява от ляво и от дясно - вобще не се забелязва.А тази тема се скъсах да я търся и сега я намирам след като вече си направих подмянята: http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?p=61966
                niko_ymn написа:
                Добре де... а само пластмасата не може ли да сме подмени? Т.е. да ползваш старата пластмаса на новото огледало? Мисля, че огледалото може да се демонтира от "пантичката" на която се държи.
                  Сигурно може, но старата е строшена на две при мен.
