Питане за алтернатор
    Колеги,да ви попитам на Пунто 1.6 мк1 нормално ли е алтернатора да е от Пунто МК2 ??Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Ми колега ако помислиш логично то няма как, МК2 е по новият модел ,обаче ако са идентични защо не ? А и колега пооправи си малко въпроса защото малко трудно се разбира какво точно имаш в предвид като нормално Поздрави.
      Значи,извинявам се за неяснотата Днес ходих да си купя алтернатор,понеже моя спука корпуса поради блокирал лагер.Бях се уговорил с продавача по телефона за алтернатор чисто нов за 150 лв и уговорката да донеса стария .. Та отивам аз днеска на сливница и раковска ,показах му счупения алтернатор и се оказа че на мойто пунто (1994г МК1) не е същия ,а такъв се слага на следващото поколение пунто...Минах с 170 рециклита + моя .. Мислълта ми беше дали на всички 1.6 мотори се слагат такива алтернатори.. Надявам се да съм по ясен
        Доколкото знам са два вида алтернаторите вентилиранаи и невентилирани(демек с дупки и без дупки по предния капак на око поне е това разликата)това е при Мк1 за Мк2 незнам.Тези вентилираните явно са слаби точно при предния лагер.
          stefkolev написа:
          Ми колега задния беше виновника . и е вентилиран моя . Няма значение важното е,че сега не се чува двигателя как работи :P пак трябва да свиркам на разхождащите хора по плътното за да чуят,че за тях има кола :D
            :D значи грешно предположих,при мен беше отпред ОК. Рециклиран каза 170лв, а за нов колко ти казаха?
              stefkolev написа:
              170 ако си дам стария иначе 190, нов 250
                Колега да беше отишъл при италянеца не вярвам да ти кажат цена над 100 лв един колега каза че си е взел за бравото от там за 40 лв и си му работи на "6"
                  cs_aleksandar написа:
                  Колега минало-свършено... просто бях на зор и за това
                    Алтернатор от Италянеца 40до 60 лв зависи как се договорите и за кой моделе Фиат ако го имат ще е по евтин ако е екзотичет по скъпо Незнам що ги рециклирате като счупен корпус нема кво да се прави направо други винаги го взимате суговорката да може да го върнете
                      Re: кола
                      kluchar написа:
                      Тоя го взех рециклиран не,че съм го рециклирал
                        Re: Питане за алтернатор
                        ivan_cirkov90 написа:
                        Преди 2 години и аз имах Пунто МК1 и съответно същия проблем. Някой ми даде акъл,какво били правили бакшишите били купували алтернатори от УНО,този алтернатор не е винтилиран и съответно задрав.В момента имам прецакан алтернатор, но на новото ми Пунто МК2. Съдба .
                          [.. Няма значение важното е,че сега не се чува двигателя как работи :P пак трябва да свиркам на разхождащите хора по плътното за да чуят,че за тях има кола :D[/quote]Колега, с тия думи ме заинтригува. Искаш да кажеш, че със стария ти алтернатор колата е работила по шумно ли? Защото и аз като смених преди година и половина моя алтернатор поради същата като при тебе причина-спукан корпус имам чувството, че колата започна да работи по-лошо, демек по-шумно и да има лека вирация във волана. И това не е всичко-даже почти непрекъснато с малки изключения ми трептят/примигват , макар и доста слабо фаровете и лампите в купето когато работи колата. Това последното се вижда само на тъмно и почна да го прави малко след като смених алтернатора. Иначе алтернатора е мерен и зарежда напълно нормално и досега с паленето не съм имал проблеми. Та се чудя дали да взема да пробвам с друг алтернатор дали колата ще се държи по същия начин ако не, значи го сменявам, ако да, значи проблема при мене е друг.Преди да пуснеш пост - прегледай го дали изглежда така както искаш да изглежда.Модераторски екип на fiat-bg.org
                          Фиат Пунто 1,2 HSD
                            Колега botze аз имам същият проблем като твоя,но при мен се появи след смяна на акумулатора,старият беше 50А,а новият е 44.
                            ex. punto elx 1.2i
                            Lancia Libra 1.6
                              ДА колега botze .. колата първо почна да вие поносимо,но след като спука корпуса се чуваше едвали не само алтернатора ...
