Здравейте колеги. От няколко дена имам странен проблем на дясната врата.Когато я отварям и затварям пука ужасно и силно.Предполагам че това е механизма за задържане на вратата(знаете как има 3 степени на отваряне).Та махнах корите на вратата и стигнах до механизма но нищо немога да разбера а пък е труно да се види там само се напипва.Въпроса ми е някои зблъсквал ли се е с този проблем и оправял ли го е?????Ще съм благодарен да се даде някакъв съвет.П.С Дясната врата въобще не се спира няма степени?????
Проблем с вратата на Фиат браво
Здравей, на няколко автомобила ми се е случвала тая гадост и като решение на проблема съм предприемал единствено откачане на въпросното лостче и набутването му в процепа откъдето излиза за да се хване към вратата...... и по този начин няма да има щракане/скържане/стържене, но няма и да се задържа и вратата
Вероятно е по- добре да се разглоби и оправи, но при мен се е случвало се на разни бараки, та не съм си давал зор да го лекувам (вероятно и ремонта му няма да е лесен).От няколко години практикувам напръскването на всички подвижни части и механизми по врати и ключалки и тн. с телонов спрей и съм много доволен от резултата
Поздрави и успех
Май нещо такова ще е решението на проблемаhttp://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1
Колега, механизма се сваля като го откачиш първо откъм купето - избиваш втулката която го държи към купето. Самия ограничител се държи на два болта за вратата - разавиваш ги (с шестограм са) и го вадиш през дупката на високоговорителя.При мен единия ограничител се беше разхлабил и затягането на болтовете помогна, както и натъпкването му с грес. Дугия обаче беше с едно счупено ухо - заварих го и така половин година си е наред, ама да видим до кога ще издържи заварката.На първо време наистина може да го откачиш откъм купето да не ти трака но проблема е, че вратата се отваря и затваря сама и е много досадно.П.П. Този шплент дето държи ограничителя може да се счупи докато го махаш, поради това на едната врата сега имам болт.Fiat Bravo 1.8 GT, 1996 г.
