Тази зима за първи път да влиза вода от някъде в тая кола и не мога да се оправя. Става въпрос за багажника, зад задния десен стоп. Колата никога не е имала удар отзад, уплътнението е здраво. Като че ли влиза повече в движение, но и като седи на място влиза по малко. Свалях стопа - всичко е нормално, по връзките на калници и подкалници слагах болкит -фаида-йок. Колегата S.W.A.T. изказа мнение че може да е от одушника отстрани, ама имам кора отдолу и пластмаса на подкалника, които са в ред и не зяпад от никъде. Направо ми идва да се затворя вътре и да накарам някой да кара и да видя от къде влиза. Някой да се е сблъсквал с нещо такова на темпра?
HELP !!! Багажника става на аквариум!!!
Вероятно имаш разлепен прозорец или панорамния отзад или някой от страничните, пробвай да го понатиснеш отвътре, не трябва да мърда изобщо. Иначе някой да полива с маркуча и ще рабереш, тези темпри имат голям багажник целия влизаш вътре.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Влиза вода от клапата за въздуха, която се намира в доло в дясно на стопа. На кората, която ти закрива стопа ще видиш прорезите за въздуха и къде точно се намира. Препоръчвам ти да свалиш задната броня и да залепиш клапата обилно със силикон."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Знаех си аз че няма да се размина лесно. Бронята добре, ама имам и теглич, който е цял. Трябва да махна него, а там и е и пълначното на газовото.
. Добре де, при положение че пластмасата на подкалника си е защипана както трябва с бронята и кората ми отдолу седи, пак ли е възможно да влиза през клапата?
Открих от къде тече. Почнах да поливам десния калник с вода отстрани и вътре почна да извира
. Оказа се че влиза от долната страна на одушника - м/у пластмасата му и ламарината. Интересна работа. Явно се е нахакало с кал под бронята и няма къде да се отича водата спокойно и подлива вътре. То се е видяло че няма да се размина без свалянето и.
Бах ги тея одушници! Ако твоя случайно е счупен мога да ти подаря един!! Успех!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Мерси за предложениетоExecuter написа:Бах ги тея одушници! Ако твоя случайно е счупен мога да ти подаря един!! Успех!
То моя си е здрав, ама дано да не се наложи да го вадя и да се счупи нещо, ами да се размина само с чистене. Ше се опитам без да свалям теглича и пълначното само да я отделя от купето да огледам и да бръкна с ръка отдолу да изчистя каквото се е събрало.
