За сефте днеска сложих вериги и имам една питанка. Колко трябва да са опънати? Колкото може ли, или малко хлабави? Защото ги стегнах уж и след малко каране се поразхлабиха и пак ги понатегнах. Мога ли да карам така с малко хлабаво? Един вид да се саморегулират
Въпрос за вериги - опъване
Re: Въпрос за вериги - опъване
Ако са най-обикновенните боклуци от 20 лв. опъваш на всяко спиране ако може.Хубавите вериги са самообтяжни говорим за сума от 150 кинта.Хлабавата верига удря калниците и наранява покритието на ламарината.ThE_PuNiSHeR написа:За сефте днеска сложих вериги и имам една питанка. Колко трябва да са опънати? Колкото може ли, или малко хлабави? Защото ги стегнах уж и след малко каране се поразхлабиха и пак ги понатегнах. Мога ли да карам така с малко хлабаво? Един вид да се саморегулират
Може ли някой да каже как се определя размера на веригата, в смисъл че те са като размер: 40, 50, 60, 70 и т.н., кой номер на какъв размер гума отговаря?FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Това показва диаметъра на гумата с джантата в сантиметри.Например за моите 175/65/14 правим следната сметка:17,5см Х 65% = 11,4см14цола Х 2,54см = 35,6смИли общо 47смЗначи са подходящи размер 50, такива и имам, слагал съм ги само веднъж тази зима и пасват идеално. На кутията с веригите също пише за какви размери гуми и джанти стават.NikMar написа:Може ли някой да каже как се определя размера на веригата, в смисъл че те са като размер: 40, 50, 60, 70 и т.н., кой номер на какъв размер гума отговаря?Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Благодаря за инфото, само дето на кутиите има цял ферман от размери, като почнеш от 13" до 17" и не е отбелязано за кой размер е точно, има само тия размери от 40 до 70, но вече ми стана ясно.ilko-gd написа:Това показва диаметъра на гумата с джантата в сантиметри.Например за моите 175/65/14 правим следната сметка:17,5см Х 65% = 11,4см14цола Х 2,54см = 35,6смИли общо 47смЗначи са подходящи размер 50, такива и имам, слагал съм ги само веднъж тази зима и пасват идеално. На кутията с веригите също пише за какви размери гуми и джанти стават.NikMar написа:Може ли някой да каже как се определя размера на веригата, в смисъл че те са като размер: 40, 50, 60, 70 и т.н., кой номер на какъв размер гума отговаря?FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Ето Excel-a какво ми написа за различни рамери гуми по формулата дадена от ilko-gd165/ 65/ 13 44165/ 60/ 13 43175/ 65/ 13 44175/ 60/ 13 44185/ 65/ 13 45185/ 60/ 13 44195/ 65/ 13 46195/ 60/ 13 45165/ 65/ 14 46165/ 60/ 14 45175/ 65/ 14 47175/ 60/ 14 46185/ 65/ 14 48185/ 60/ 14 47195/ 65/ 14 48195/ 60/ 14 47165/ 65/ 15 49165/ 60/ 15 48175/ 65/ 15 49175/ 60/ 15 49185/ 65/ 15 50185/ 60/ 15 49195/ 65/ 15 51195/ 60/ 15 50165/ 65/ 16 51165/ 60/ 16 51175/ 65/ 16 52175/ 60/ 16 51185/ 65/ 16 53185/ 60/ 16 52195/ 65/ 16 53195/ 60/ 16 52FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
