За да си сигурен какво е,иди на комп диагностика и виж каква грешка е записала.Според мен везните клонят към бобина.На въпросът ти защо свещите са добре след 5км,то проверката си я направил сутринта.Вероятно впръсканото и неизгорено гориво се е изпарило.Не знам дали компа не е нагласен,ако няма искра към 2 цилиндъра,да спира и подаването на гориво към тях.(Това е хипотетично)
1,6 работи на 3 цилиндъра и после се оправя само ?
Днес правихме диагностика когато колата си работеше нормално но записана грешка бубина нямаше.Имаше грешка скапан компютър и неработеща ламбда сонда но тях си ги има отпреди.Но мерихме сигнала на първичната намотка с осцилоскоп и не беше добре,а на вторичната едното съпротивление беше 10 кома,което е нормалното а на другата 200 кома
.За щастие по едно време започна да работи на 2 цилиндъра и тогава се регистрира вече грешка бубина,и на едната първична намотка нямаше никой.После пак се оправи и така сега си търся бубина.Иначе кабелите на свещите най късия е 3 кома а най дългия 8 кома, смятам че са добре още.
<a><img></a>
Не знам дали да си търсиш нова или втора ръка, с сигурност втора ръка от някоя от обявите в форума ще я вземеш на много добра цена, а ако е писано ще те изкара до де е жива колата, тва че е нова нищо не значи, те са като крушките или свети дълго време или може да изпатка и след месец
купи по добре нова новото си е ново примерно магнети марели е добре а това е мн преценено според мен за бобините те дават постоянно искра когато буталото е в гмт поне при пунто е така дори да испраши едната може да се прибереш криво ляво лично аз съм против части втора ръка освен като скоросна кутия и двигател тогава може се напраи компромисbiker_81 написа:Към втора ръка съм се насочил но ми се иска да е от Варна,защото може в момента да е като моята и човека да не знае още.Искам да я сложа на колата и да проверя на осцилоскопа сигналите и,затова днеска ще обикалям моргите.Фиат Пунто Мк1 99г малкото ми градско бижу 55 кончета
Нисан Терано 2 с фейс лифт 2.7 ТДИ 123 кончета R20
това няма умора за балканче
