Здравейте всички , в този форум благодарение на вас разреших много проблеми по моя Fiat Brava. Остана само още един проблем, за които не намерих решение, затова реших да се до питам до вас.Fiat-a e 1.6 16v 1997г. Проблема е следния имам някво странно чукане в предницата , като е студен двигателя чукането е по слабо, вследствие като вдигне малко градусите започва усилване на чукането, не поддържа добре оборотите пада под 1000 и лампичката за маслото ми премига, като дам газ и се вдигат оборотите лампичката изгасва. Някой ако може да помогне ще съм му много задължен !!!Благодаря ви предварително !
Проблем с Fiat Brava 1.6
Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 Неприятно, но чукането сигурно идва от хидравличен повдигач, което може да замъкне след себе си разпределителен вал и клапани, вероятно при теб е станало. Нормалните работни обороти са 850, щом маслото ти присветва при свободни обороти, или е скапано или е заминала маслена помпа, но това е малко вроятно, друго възможно е запушен маслен филтър. Закарай колата в сервиз тука само ще хвърляме боб.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Ми да ви кажа често ще проверя всичко и мен ме съмнява че е от лагерите или повдигачите , не е от маслото защото го смених няма и преди седмица с качествено масло castrol още днес ще повикам 1 познат маистор и я почваме , исках да попитам и друго ако е от повдигача проблем ли е да сменя само единия или трябва да се сменят всичките? защото ми искат по 17 лева за 1 повдигач
Както си прецениш,ако ти се дават пари за всичките ги смени,ако не само 1-2-3 колкото има заминали(ако има),никакъв проблем не е,не приятното е единствено ако се разтракат останалите след време,но дали ще се разтракат никой не знае,аз лично бих си сменил само прецакан повдигач.Ако сваляш основните лагери си виж и аксиалните.Това може да ти е от полза ако стигнеш до лагери.
