Много странно нещо се случи снощи ...Прибирам се от центъра, карам си нормално на колата и няма нищо, спирам и я гася ... За не повече от 2, 3 минути се качвам давам контакт всичко нормално, въртя да запали - не за пали ... втори път въртя пак не запали ... трети същото ... и се шашнах, отворих капака просто да видя нещо да не е станало, затворих го и пробвах да запаля от раз запали ...И след като запали изписа "Engine Failure" и изчезна и всичко си беше нормално след това ...Само да кажа как почувствах цялато тази работа - Все едно нямаше нафта и няма как да запали ... всичко си беше наред - въртеше си, само, че все едно нямаше грам гориво ...От какво може да се получи така ? От както я имам вече 4-та година никога не е правила подобно нещо ...
Fiat Stilo - Engine Failure ...
A може и да не разбереш точно със софт. Пробвано е на около десетина места
Един мой добър приятел имаше едно Стило, което му правеше същия проблем.Лошото е, че когато изпише тази грешка влиза в режим, който не позволява да вдигнеш повече от 100 км./чТака и не успя да открие проблема, има доста изписано и по чуждестранни форуми за тази грешка. В най-честия случай става въпрос за лоша маса, но не е задължително
