пълня си аз резервоара до горе и пистоелта изключва ама решавам да допълня и момчето дето работи там вика "еии течете бензина" и аз се навеждам отдолу и една локва и тече като чешма..и след 2-3 минути спря да тече като чешма и ся само си капе през 10 секунди по 1 капка...някой пълнил ли е бензин до горе на Фиат Браво и дали му се е случвало нещо подобно...едната ми мисъл е че е пукнат някъде..а другата че когато допълвах исках да напълня горе до капачката и бензина взе да се показва и да стига до капачката но точно до нея има едн дупки от двете страни дали не се е изтекъл оттам
Някой пълнил ли е резервоара до горе...
Абе погледни за дупка, ама по принцип не трябва да се пълни баш до горе! Щото има един клапан на резервоара и сигурно при тебе е отворен! Само да кажа, че него не може да го видиш без да свалиш резервоара!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
колега, Аз затова не пълня догоре, щото до сега на две различни бензиностанции не им изключи пистолета ли, решиха да понапълнят още малко ли, не знам, но бая бензин поизтече. Макар че един път като пълних на петрол и си мия напълниха догоре без да тече.Как и да е - и аз имам същия проблем, като се препълни тече яко но без да връща отгоре, щях да пускам и аз тема, ама така и остана.От мен да знаеш, като стрелката ти е на средата може да събере поне 20 литра без да протече.Brava 1.6 EL, '98
182A4
ех станахме двама значи...ми аз сутринта заредих 10 лева тжа са 5 литра и вътре да е имало 3-4 понеже бях на червено да речем 8 литра и реших следобед да пълня до горе и на колонката пише вече 50 литра а пистолета не изключва а по мои сметки кам 41-42 литра тряаше да събере...и най интересното е че течеше 2-3 минути и спря и след това покапваше леко...и се чудя какво може да е
u_bo
тва уплътнение се слага малко по-различно отколкото на немските кошници - ако не го е сложил.... има да миеш пътя с бензинbaimitre написа:хммм за това не бях се сетил ..а тя помпата е сменяна и мисля че маисторчето имаше някъв проблем с няквоуплътнение там
Колегата u_bo е прав, когато си мих резервоара следтова при монтирането имаше такъв момент. Аз още не съм пълнил резервоарът до горе но ако не съм сложил правилно уплътнението което е между самият резервоар и тръбата за наливане(хванати са със скоба) ще протече. Провери го него.I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way......
днес вдигнах мокета на багажника и видях че върху корпуса на помпата преди е имало малък теч щото стои едно такова влажно и е полепнал прахоляк отгоре но не виждам да е имало теч по самия резервоар надолу....а аз като пълних си течеше отдолу като струята идваше отгоре...което ме навейжа на мисълта че трябва да сваля резервоара че да видя по добре...някои знае ли трудно ли се сваля
